Отображение основных и альтернативных единиц
Значения в размерах чертежа и пояснениях отображаются в основных единицах измерения, которые указаны в размерном стиле или в файле детали. При необходимости, настройте отображение значений размеров и пояснений также и в альтернативных единицах измерения.
Значения в размерах и пояснениях могут отображаться как в основных, так и в альтернативных единицах измерения. Установите параметры отображения, чтобы управлять отображением двойных размеров.
Отображение или скрытие альтернативных единиц
  1. Откройте чертеж.
  2. Выберите вкладку "Управление" панель "Cтили и стандарты" Редактор стилей.
  3. Разверните список "Размерные стили" и выберите размерный стиль для редактирования.
  4. На вкладке "Альтернативные единицы" задайте настройки для альтернативных единиц: укажите единицы измерения, форматирование размеров и параметры отображения. Затем выберите тип пояснений (общие размеры, размеры отверстия, размеры фаски, размеры сгибов и размеры высечки) и установите формат отображения двойных размеров.
    Совет: Чтобы скрыть альтернативные единицы измерения для выбранного типа пояснений, включите параметр "Только основные единицы".
  5. Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить результаты, и затем нажмите "Готово", чтобы закрыть диалоговое окно.
Прим.: Если выбран двойной формат единиц измерения, значения точности и допуска также отображаются в двойном формате.
Использование единиц детали или основных единиц, заданных в стиле
  1. Откройте чертеж.
  4. На вкладке "Примечания и выноски" выберите параметры "Размер отверстия", "Размер сгиба" или "Параметры размера высечки".
    Прим.: Изменения будут применены только к выбранному типу пояснений схемы.
  5. Выберите "Единицы детали", чтобы отобразить значения в единицах, указанных в файле детали. Снимите флажок "Единицы детали", чтобы использовать единицы, указанные на вкладке "Единицы" размерного стиля.
  6. Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить результаты, и затем нажмите "Готово", чтобы закрыть диалоговое окно.
Прим.: Параметр "Единицы детали" заменяет настройки для основных единиц, определяемые на вкладке "Единицы". Альтернативные единицы всегда соответствуют настройкам, заданным на вкладке "Альтернативные единицы".
