Диалоговое окно "Шпоночная канавка с одним закругленным торцом"
В этом диалоговом окне можно ввести параметры закругленного шпоночного паза.
Прим.: Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Шпоночная канавка с одним закругленным торцом" в раскрывающемся списке "Элементы первого ребра".
Размеры
Изменение размеров шпоночной канавки с закругленным торцом.
Имя
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Размер
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Описание
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
В раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
Прим.: Чтобы выбрать шпонку из Библиотеки компонентов, необходимо сначала подключиться к этой библиотеке. При выборе компонента в Библиотеке компонентов снимите флажок "Прочие".
Генератор компонентов вала считывает данные шпоночного паза с учетом шпонки, выбранной в Библиотеке компонентов. Затем эти данные используются для формирования значений шпоночной канавки. Шпонка с помощью вала не вставляется.
Образец для просмотра
Схема шпоночной канавки со скругленным торцом.
Пользовательский
Установите этот флажок для вставки пользовательских значений для размеров шпоночной канавки со скругленным торцом.
Прим.: Нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
