Задайте материал, нагрузки и опоры для расчета вала.
панель "Силовая передача"
"Вал" Укажите материал или выберите его в базе данных материалов. Установите флажок для открытия базы данных материалов, в которой можно выбрать подходящий материал.
После выбора материала значения из базы данных материалов автоматически вставляются в следующие поля ввода. После этого поля ввода блокируются. Чтобы разблокировать поля, снимите флажок.
Предупреждение: параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Эти значения приближены к значениям, полученным путем измерения материалов. Рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала, соответствующие документации по материалу или характеристикам изготовителя.
Используйте это поле для задания свойств расчета.
Коэффициент смещения при сдвиге: Радиальные силы, действующие на профиль, вызывают его изгибание и скольжение. Ожидается значительное изгибание профиля (если профиль длинный или тонкий). В этом случае показатель скольжения не оказывает существенного влияния на процесс, и коэффициентом смещения при сдвиге можно пренебречь, либо можно отключить его. Однако для профилей большой толщины или высокой жесткости показатель скольжения имеет более важное значение. В качестве значения по умолчанию для цилиндрических профилей используется значение 1,18.
Используемые формулы см. в Блокноте инженера.
Используйте эту область для задания нагрузок и опор. Выберите в раскрывающемся списке параметр "Нагрузки и опоры". Отображаемые на панели инструментов команды соответствуют выбранным элементам. Команда "Параметры" всегда доступна.
Нажмите кнопку для добавления соответствующей силы, нагрузки или опоры. Отобразится диалоговое окно, в котором можно редактировать значения.
Выбранная сила или опора отображается в списке, в котором ее можно изменить или удалить.
Графическое представление нагрузок и опор отображается в окне Autodesk Inventor. Работайте с предварительным изображением как с 3D ручками. Предварительное изображение можно перетащить в желаемое положение. Дважды щелкните для отображения диалогового окна редактирования. Переместите курсор мыши над графическими представлениями для отображения описания силы или опоры. При выборе нагрузки или опоры в списке на вкладке "Расчет балки" ее графическое представление выбирается в окне Autodesk Inventor.
Только одна опора является носителем осевой нагрузки, и диаграмма с ее изображением отличается от диаграмм других опор.
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Изгибающий момент, и задайте свойства изгибающего момента.
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Крутящий момент, и задайте свойства крутящего момента, такие как расстояние или значение крутящего момента.
Предварительное изображение в двухмерном режиме отображается в нижней части вкладки "Расчет" по умолчанию. Чтобы скрыть изображение в двухмерном режиме, выберите параметр "Всегда скрывать" в поле "2D просмотр" диалогового окна "Параметры" и нажмите кнопку "OK".Диалоговое окно "Параметры"
Если выбрать нагрузку или опору, соответствующая нагрузка или опора также выбирается в структуре дерева на вкладке "Расчет" и в окне Autodesk Inventor.
Зеленый и синий маркеры положения отображаются при просмотре в 2D-режиме точно так же, как и в предварительном просмотре в окне Autodesk Inventor. Для каждого сечения отображается три маркера положения по одному на каждом конце сечения и один маркер положения в середине каждого сечения. Синий маркер положения обозначает, что расположение нагрузки или опоры определяется этим маркером.
Советы:
Чтобы отобразиться область результатов отобразилась справа на вкладках "Модель", "Расчет" и "Графики", нажмите скобку.
В области результатов отображаются вычисленные значения. Например, величина сопротивления в опорах, отклонение и поворот в местах опор. Нагрузки, максимальное напряжение при изгибе и при кручении, угол закручивания и масса вала. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать".
Следующие элементы отображаются на панели результатов.
Списки нагрузок и опор содержат ряд важных значений расположения каждой нагрузки и опоры. Для распределенных нагрузок приведены значения как для начала, так и окончания нагрузки.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Краткие сведения о сообщениях" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", нажмите скобку под вкладками.
Графический просмотр нагрузок и опор отображается в окне Autodesk Inventor. Перетащите предварительное изображение нагрузки и опоры для размещения его в нужном положении.
Дважды щелкните графическое представление нагрузки и опоры для отображения диалогового окна, в котором можно изменить соответствующие свойства.
Зеленый и синий маркеры положения отображаются на предварительном изображении. Для каждого сечения отображается три маркера положения по одному на каждом конце сечения и один маркер положения в середине каждого сечения. Синий маркер положения обозначает, что расположение нагрузки или опоры определяется этим маркером. Для перемещения силы или опоры и назначения для другого маркера положения используйте комбинацию Alt + перетащить.
Советы:
