В этом диалоговом окне можно задать параметры паза под ключ в генераторе компонентов вала.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить ключ" в раскрывающемся списке "Элементы сечения" Размеры
Изменение размеров отверстия под ключ.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения отверстия под ключ на сечении вала.
Образец для просмотра
Отображение схемы отверстия под ключ.
