Создание проводов
Вхождения провода создаются с помощью типа провода библиотеки и обозначения контактов, к которым подключается провод в контексте сборки. Можно разместить провода вручную, выбрав контакты, или автоматически с помощью импорта списка проводов. Если провод размещен, он существует как соединение "точка-точка" между контактами, к которым он прикреплен при наличии небольшой кривой по мере приближения к контактам. Для дальнейшего контроля формы провода можно добавить и настроить рабочие точки провода.
Можно создать несколько проводов с помощью текущих параметров по умолчанию или создать другой провод с помощью других параметров. Последний выбранный провод библиотеки используется по умолчанию в последующих операциях.
Как изменяется отображение провода?
Провода отображаются в тонированном режиме и режиме осевой линии. Режим "Тонирование" обеспечивает трехмерное отображение, а в режиме "Осевая линия" ничто не мешает рассматривать рабочие точки и траекторию. Для оптимальной производительности используйте режим осевой линии при создании и редактировании проводов.
Для отдельных проводов или всех проводов сборки кабельных трасс можно задать параметры отображения, как для сегментов. Настройки отображения можно задать с помощью:
Параметры отображения уровня вхождения всегда переопределяют текущее состояние отображения.
Касательность между проводами и связанными контактами можно всегда задать, выбрав "Параметры кабеля", вкладку "Провода/кабели". Если свойство касательности отключено, провод создается как прямое соединение "точка-точка" между контактами, к которым он прикреплен. Если свойство касательности включено, провод немного закругляется по мере приближения к контактам.
Какие задания можно выполнить с проводами?
Если провод добавлен в сборку, можно:
Что можно выбрать для рабочих точек провода?
Точки, выбираемые для проводов, определяют возможность обновления рабочих точек провода при внесении изменений в связанную геометрию. Рабочие точки провода, созданные при выборе произвольных точек на грани, не обновляются при внесении изменений в геометрию модели, а также при изменениях позиционных представлений. Рабочие точки провода на основе следующей геометрии обновляются при изменениях:
