Диалоговое окно "Пользовательская зависимость" используется для выбора начала зависимости и степеней свободы смещения и вращения в балке и узле.
Пользовательские зависимости определяются в глобальной системе координат.
Вызов: |
Лента:
вкладка «Анализ рам»
панель «Зависимости»
«Пользовательская»
При определении подъема для зависимости (например, подъем на основе ориентации оси Z, то есть UZ+) можно также задать базовый коэффициент упругости KZ для каждой зависимости. Базовый коэффициент упругости определяется только для направления, противоположного направлению, которое было задано для подъема (то есть для UZ-). См. следующие рисунки:
Начало | Эта команда активна в то время, когда отображается диалоговое окно. Выберите узел или балку, к которым следует применить зависимость. После ввода начала в диалоговом окне активизируются другие параметры. |
| Смещение | Укажите смещение для зависимости. | |
| Относительные, абсолютные значения |
Выберите форму ввода значения смещения - относительную или абсолютную. Относительное расстояние представляет собой коэффициент от абсолютного расстояния от начала балки. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Например, если имеется балка длиной 3 дюйма и устанавливается относительное расстояние 0,5 бр, то абсолютное расстояние от начала составляет 1,5 дюйма. |
α - (ось Z) |
Угол вращения зависимости вокруг оси Z. | |
β - (ось Y) |
Угол вращения зависимости вокруг оси Y. | |
γ - (ось X) |
Угол вращения зависимости вокруг оси X. | |
| Смещение |
Определение степеней свободы смещения в узле: ось X, ось Y, ось Z. Для выбора подъема зависимости для каждого направления ("фиксированный", "без подъема", "подъем+", "подъем-") используется выпадающий список. Если выбран тип "без подъема", "подъем+" или "подъем-", то для каждой зависимости можно задать базовый коэффициент упругости K. |
| Вращение |
Определение степеней свободы блокированного вращения в узле: ось X, ось Y, ось Z. Для выбора подъема зависимости для каждого направления ("фиксированный", "без подъема", "подъем+", "подъем-") используется выпадающий список. Если выбран тип "без подъема", "подъем+" или "подъем-", то для каждой зависимости можно задать базовый коэффициент упругости H. |
| ОК | Создание зависимости и закрытие диалогового окна. | |
| Отмена | Закрытие диалогового окна без создания зависимости. | |
| Применить | Создание зависимости без закрытия окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько зависимостей одного типа. |
Существуют следующие типы смещения и вращения:
| Фиксированный |
Смещение и вращение фиксируются для обоих направлений. |
| Без подъема |
Смещение и вращение являются свободными в прямом ("+") или обратном ("-") направлении по отношению к оси локальной системы координат балки. Если базовые коэффициенты упругости H или K равны 0, то оба направления являются свободными без каких-либо численных ограничений. Если для данных коэффициентов задать какие-либо значения, этим будет ограничена свобода выпусков в обоих направлениях - выпуск "свободен" до заданного предела. |
| Подъем+ |
Смещение и вращение являются свободными в прямом ("+") направлении по отношению к оси локальной системы координат балки. Если базовые коэффициенты упругости H или K равны 0, то прямое направление является свободным без каких-либо численных ограничений. Если для данных коэффициентов задать какие-либо значения, этим будет ограничена свобода выпусков в противоположном ("-") направлении. Выпуски "свободны" до заданного предела. |
| Подъем- |
Смещение и вращение являются свободными в противоположном ("-") направлении по отношению к оси локальной системы координат балки. Если базовые коэффициенты упругости H или K равны 0, то прямое направление является свободным без каких-либо численных ограничений. Если для данных коэффициентов задать какие-либо значения, этим будет ограничена свобода выпусков в прямом ("+") направлении. Выпуски "свободны" до заданного предела. |
Команды контекстного меню
| Редактировать | Отображается диалоговое окно "Пользовательская зависимость", в котором можно изменить изначально присвоенные значения зависимостей. |
| Реакции | Отображается диалоговое окно "Реакции", содержащее значения силы реакции и реактивного момента. Значения будут равны нулю до тех пор, пока не станут доступны результаты моделирования |
| Подавить | Исключение пользовательской зависимости из состава анализируемых компонентов. |
| Удалить | Удаление выбранных зависимостей. |
