На вкладке "Модель" спроектируйте вал необходимой формы. Спроектированный вал может содержать неограниченное количество сечений. Каждое сечение имеет два ребра и неограниченное количество средних конструктивных элементов. Предварительный вид вала отображается в окне Autodesk Inventor. На вкладке "Модель" (необязательная вкладка) его форма изменяется в ходе проектирования согласно спецификациям, выполненным на вкладке "Модель" (число сечений, форма сечений, форма полого вала и т. д.).
В окне Autodesk Inventor используйте 3D ручки для изменения и определения параметров вала. Выберите необходимый элемент вала для включения, и при отображении ручек можно выполнить следующие действия.
панель "Силовая передача"
"Вал"
Определение размещения вала. В окне Autodesk Inventor выберите необходимую цилиндрическую грань или рабочую ось, начальную плоскость и ориентацию вала.
При определении размещения вал предварительно отображается в окне Autodesk Inventor. Нажмите кнопку "ОК" для создания и наложения зависимости вала в сборке.
Спроектируйте форму вала с помощью данной области. Используйте графическую панель инструментов и дерево сечений. В раскрывающемся списке "Сечения" выберите "Отверстие слева" или "Отверстие справа". Отображаемые на панели инструментов команды соответствуют выбранным элементам. Команда "Параметры" всегда доступна.
Нажмите кнопку для добавления соответствующего сечения вала (конус, цилиндр или многоугольник) и конструктивного элемента (шпоночный паз). Для ребер отображается диалоговое окно, в котором можно настроить соответствующие значения. Щелкните значок среднего элемента, чтобы открыть диалоговое окно редактирования.
Выбранное сечение и конструктивный элемент отображается в списке, в котором его можно изменить или удалить.
Графическое представление элементов и сечений предварительно отображается в 3D-режиме в окне Autodesk Inventor и в 2D-режиме на вкладке "Модель" (необязательно). Для работы с предварительным изображением используйте 3D-ручки. Можно перетащить предварительное изображение в соответствующее положение. Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно редактирования. Наведите курсор на область над графическими представлениями, чтобы отобразить описание сечения/конструктивного элемента.
Следующие действия могут выполняться с помощью горячих клавиш:
Элементы левого ребра
Список доступных элементов в меню отфильтрован на основе типа сечения (конус, цилиндр и т. д.) и положения сечения (первый, в середине и т. д.).
Щелкните кнопку со стрелкой для отображения списка доступных конструктивных элементов левого ребра.
Нажмите для добавления конструктивного элемента.
Доступны следующие конструктивные элементы левого ребра:
Типы сечений
В генераторе валов доступны три типа сечений вала. В соответствии с выбранным сечением можно выбрать конструктивные элементы. Средние конструктивные элементы конуса недоступны. Конструктивные элементы ребра недоступны для многоугольника. Можно использовать только сквозное отверстие.
Элементы правого ребра
Список доступных элементов в меню фильтруется по типам сечения (конус, цилиндр и т. д.) и по положению сечения.
Доступны следующие конструктивные элементы правого ребра:
Конструктивные элементы сечения
Список доступных элементов в меню отфильтрован на основе типа сечения (конус, цилиндр и т.д.).
Щелкните кнопку со стрелкой рядом со значком
, чтобы отобразить список доступных элементов сечения.
Доступны следующие конструктивные элементы сечения:
При проектировании вала можно отобразить изображение спроектированного вала в 2D-режиме на вкладке "Модель". Чтобы показать изображение в 2D виде, выберите параметр "Всегда показывать" в поле "2D просмотр" в диалоговом окне "Параметры" и нажмите кнопку "OK".
Размер области 2D-просмотра можно изменять.
При выборе сечения соответствующее сечение также выбирается в дереве вкладки "Проектирование" и в окне Autodesk Inventor.
Нажмите правую кнопку мыши, чтобы открыть контекстное меню с доступными конструктивными элементами.
Советы:
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель", "Расчет" и "Графики", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображение расчетных значений размеров, таких как основной диаметр. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы расчетных значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Графическое представление выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. Можно использовать ручки для задания размеров сечения и конструктивного элемента. 3D ручки доступны для выбранного сечения или среднего конструктивного элемента.
Дважды щелкните или перетащите 3D ручки для изменения размера.
Можно использовать 3D ручки для редактирования следующих размеров.
Советы:
