Приложение силы заданной величины к выбранной балке или узлу.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Анализ рам"
панель "Нагрузки"
"Сила"
Эта команда активна в то время, когда отображается диалоговое окно. Выберите узел или балку, к которым следует применить нагрузку. |
Определяет направление силы. По умолчанию применяется направление нормали по отношению к выбранной балке или узлу с заданной величиной. Выбор направления автоматически активизируется, что позволяет выбрать геометрию для задания иного направления нагрузки. Команда смены направления нагрузки обращает направление выбранного вектора в противоположную сторону. |
Величина |
Укажите величину силы. |
Смещение |
Укажите смещение силы. Если в качестве начала выбран узел, задать это значение невозможно. |
Угол плоскости |
Укажите вращение плоскости XY, в которой действует сила. |
Угол в плоскости |
Введите угол приложенной силы от оси Z. |
ОК |
Создание силы и закрытие диалогового окна. |
Отмена |
Закрытие диалогового окна без создания силы. |
Применить |
Создание силы без закрытия окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько сил. |
Раскрывает диалоговое окно, чтобы отобразить дополнительные кнопки для определения вектора силы. |
Векторные компоненты |
Активизирует кнопки вектора, позволяя более наглядно определить вектор силы. Определите величину соответствующих векторных компонентов для нижеперечисленного: Векторные компоненты
Система координат |
Укажите систему координат, в которой действует сила. Выбор возможен только в том случае, если в качестве начала указана балка. |
Смещение |
Выберите форму ввода значения смещения - относительную или абсолютную. Относительное расстояние представляет собой коэффициент от абсолютного расстояния от начала балки. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Например, если имеется балка длиной 3 дюйма и устанавливается относительное расстояние 0,5 бр, то абсолютное расстояние от начала составляет 1,5 дюйма. Выбор возможен только в том случае, если в качестве начала указана балка. |
Команды контекстного меню |
Редактировать |
Отображается диалоговое окно "Сила", в котором можно изменить изначально присвоенные значения силы. |
Подавить |
Исключение выделенной силы из состава анализируемых компонентов. |
Удалить |
Удавление выбранной силы. |
