В диалоговом окне "Конус" можно ввести параметры конуса в генераторе компонентов вала.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Сечения" в раскрывающемся списке "Сечения". На панели инструментов выберите "Вставить конус" Разблокируйте поле редактирования для включения автоматического обновления значения в случае изменения параметров вала, которые влияют на это значение. Например, если заблокировать значение первого диаметра и обновить диаметр сечения предыдущего вала, значение диаметра конуса обновится автоматически.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите "Как предыдущий", чтобы ввести значение диаметра предыдущего сечения вала.
Выберите из контекстного меню "Соединить с предыдущим". Введите значение диаметра, указанное для сечения предыдущего вала, и соедините конус с сечением предыдущего вала. Поле редактирования заблокировано, и значение автоматически обновляется при изменении диаметра предыдущего сечения вала.
В контекстном меню выберите "Как следующий" для ввода значения диаметра следующего сечения вала.
Выберите из контекстного меню "Соединить со следующим". Введите значение диаметра, указанное для сечения следующего вала, и соедините конус с сечением следующего вала. Поле редактирования заблокировано, и значение автоматически обновляется при изменении диаметра следующего сечения вала.
Параметры, доступные при открытии диалогового окна "Конус" из диалогового окна "Внутреннее отверстие вала":
В контекстном меню выберите "Рассчитать" для автоматического расчета пустого пространства с учетом длины вала (от пустого пространства слева до пустого пространства справа).
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых и доступных размеров.
