Чертежи проводов и кабелей
Инструмент "Провода и кабели" обеспечивает функциональную возможность составления спецификации Autodesk Inventor для полного представления трассы. Сюда входят провода, кабели, плоские кабели, соединители и все виртуальные детали, ассоциируемые с существующим объектом трассы. По умолчанию структура спецификации определяет статус детали трассы в спецификации как Фантом.
Прим.: Для помещения информации о спецификации и соединителе на панель настройки можно также использовать генератор отчета о проводах и кабелях, однако информация о виртуальных деталях и плоских кабелях включаться в него не будет.
Сведения о работе со спецификацией можно найти в справке Autodesk Inventor.
Чтобы задокументировать сборки кабельных трасс, можно создать следующие виды:
На стандартных чертежах Autodesk Inventor данные проводов и кабелей обрабатываются наряду с данными других деталей и узлов с помощью обычных методов и команд диспетчера чертежей. Провода, кабели, плоские кабели и сегменты автоматически отображаются на чертеже, если в сборке они отображаются в тонированном режиме. Оплетки отображаются тем же цветом, что и в сборке, если отображение задано (соответствующий параметр установлен по умолчанию). Другие виртуальные детали не отображаются. Можно также вручную добавить любую комбинацию проводов, сегментов и кабелей в качестве осевых линий, чтобы упростить процедуру измерений или сократить время расчета. Соединения так же следует добавлять на вид чертежа вручную.
Если добавить осевые линии только для проводов или кабелей, но не для сегментов, через которые они прокладываются, программа Autodesk Inventor определяет эти сегменты, а затем отображает для них осевые линии наряду с осевыми линиями проводов или кабелей.
Спецификации, длина проводов и количественные свойства
По умолчанию каждый объект кабельной трассы, имеющий уникальный номер, учитывается в спецификации как отдельный компонент. Компоненты одного типа и с одним номером учитываются как одна запись, а их количество отражает общее число компонентов, объединенных данной строкой.
Для таких объектов кабельной трассы, как провода, кабели, плоские кабели и оплетка, под количеством понимается длина. Для таких объектов, как кабели и плоские кабели, под количеством понимается настроенная длина. Для оплетки отображается длина участка сегмента, на который она нанесена. При отображении в спецификации объектов кабельной трассы с указанием длины, помимо номера, им присваивается ID. Например, FIT-221-3/64-Оплетка1. ID делает каждый номер уникальным, так чтобы эти материалы в спецификации не были объединены по номеру. Чтобы объединить эти объекты кабельной трассы или узнать их общую длину, используется функция "Инвентарный номер".
