Диалоговое окно "Сквозное отверстие"
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите "Добавить сквозное отверстие" в раскрывающемся списке "Элементы сечения".
Размеры
Изменение размеров сквозного отверстия.
Имя
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Размер
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Описание
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
В раскрывающемся меню укажите способ измерения положения отверстия на сечении вала.
Измерить от первого ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение сквозного отверстия от левого ребра сечения.
Измерить от второго ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение сквозного отверстия от правого ребра сечения.
По центру
Установите этот флажок, чтобы разместить сквозное отверстие в центре сечения.
Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
Просмотр
Отображение схемы отверстия.
