В среде «Провода и кабели» используются те же команды копирования, что и в программе Autodesk Inventor, поэтому пользователь может создать несколько вхождений сборки кабельных трасс и разместить их в одной сборке. Вхождения проводов и кабелей создаются на основе исходной сборки кабельных трасс ( первичное вхождение ) или копии ( последующее вхождение ).
Сборки кабельных трасс, копируемые и размещаемые в сборке, зависимы от первичного вхождения. При изменении первичного вхождения автоматически обновляются вторичные вхождения. Вторичное вхождение можно связать зависимостями как жесткое тело в сборке, однако его нельзя редактировать. Чтобы повторно использовать эти вхождения и сделать их доступными для редактирования, следует использовать функцию «Адаптивность». Адаптивные вхождения можно редактировать в среде «Провода и кабели»; они обновляются при изменении сборки.
Для быстрого создания одного или нескольких вхождений сборки кабельных трасс пользователь может использовать следующие команды.
В браузере первичные вхождения отображаются под именем файла сборки кабельных трасс, например DSubCable. Последующие вхождения отображаются под именем файла сборки кабельных трасс с номером вхождения, например DSubCable:2. Имя детали кабеля совпадает с именем сборки кабельных трасс.
После настройки адаптивности для вхождения кабельных трасс можно изменить имя файла. По умолчанию сборка кабельной трассы называется <имя файла сборки верхнего уровня>.трасса<порядковый номер>.iam Имя детали кабеля совпадает с именем сборки кабельных трасс.
По умолчанию новые вхождения хранятся в папке исходной сборки, например: Program Files\Autodesk\Inventor [версия]\Assembly1\AIP\Cable & Harness\. Можно также ввести новый путь или перейти в другую папку, чтобы сохранить новые файлы.
Параметр «Адаптивность» доступен для неадаптивных последующих вхождений сборки кабельных трасс. Вхождение должно быть вхождением сборки кабельных трасс. Вхождение также должно быть неадаптивным в активном члене. Вхождение имеет адаптивный столбец в таблице, а значение этого столбца для данного члена является неадаптивным.
По умолчанию сборка кабельных трасс является адаптивным первичным вхождением , которое можно редактировать в среде «Провода и кабели». При копировании и размещении сборки кабельной трассы копия является последующим вхождением, которое зависит от оригинала, является неадаптивным и не может редактироваться в среде проводов и кабелей. При использовании команды «Адаптивность» для последующего вхождения сборка кабельных трасс и деталь кабеля преобразуются в новое адаптивное первичное вхождение, независимое от исходной сборки. Это вхождение можно изменять в среде «Провода и кабели». При изменении имени нового вхождения кабеля автоматически изменяется имя детали кабеля.
Каждая сборка может иметь множество первичных вхождений, поскольку они связаны с разными файлами сборок кабельных трасс. Однако для отдельных сборок кабельной трассы это может быть первичное вхождение только в одной сборке.
При использовании команды «Адаптивность» в конфигурации сборки кабельной трассы трасса копируется, последующее неадаптивное вхождение замещается первичным адаптивным вхождением и все пользовательские зависимости, включая находящиеся за пределами трассы, повторно восстанавливаются. Когда выполняется настройка адаптивности при повторном использовании, пользовательские зависимости не восстанавливаются. а подавляются.
