Плавающая опора
Для определения начала и смещения зависимости типа "плавающая опора" используется диалоговое окно "Плавающая опора" или экранный индикатор.
Зависимость типа "плавающая опора" применяется в том случае, когда для балки или узла разрешены свободное вращение и свободное смещение в одной плоскости.
Вызов:
Лента: вкладка «Анализ рам» панель «Зависимости Плавающая»
Начало Эта команда активна в то время, когда отображается диалоговое окно. Выберите узел или балку, к которым следует применить зависимость. После ввода начала в диалоговом окне активизируются другие параметры.
Направление Эта команда активизируется при задании начала зависимости. Выберите рабочие оси, балки или рабочие плоскости для задания направления зависимости. Кроме этого, можно изменить направление зависимости.
  Смещение Укажите смещение зависимости
  Угол плоскости Введите угол плоскости, в которой зависимость имеет одну степень смещения.
  Угол в плоскости Введите угол приложенной силы от оси Z.
  Относительные, абсолютные значения
Выберите форму ввода значения смещения - относительную или абсолютную.
Относительное расстояние представляет собой коэффициент от абсолютного расстояния от начала балки. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Например, если имеется балка длиной 3 дюйма и устанавливается относительное расстояние 0,5 бр, то абсолютное расстояние от начала составляет 1,5 дюйма.
  ОК Создание зависимости и закрытие диалогового окна.
  Отмена Закрытие диалогового окна без создания зависимости.
  Применить Создание зависимости без закрытия окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько зависимостей одного типа.
Команды контекстного меню
Редактировать Отображается диалоговое окно "Плавающая опора", в котором можно изменить изначально присвоенные значения зависимостей.
Реакции Отображается диалоговое окно "Реакции", содержащее значения силы реакции и реактивного момента. Значения будут равны нулю до тех пор, пока не станут доступны результаты моделирования
Подавить Исключение выделенной зависимости из состава анализируемых компонентов.
Удалить Удаление выбранных зависимостей.
