Это диалоговое окно можно использовать для ввода параметров элемента резьбы в генератор компонентов вала. Укажите размеры резьбы, тип, размер, класс и направление. Используемые описания резьбы хранятся в электронной таблице, в которую можно добавлять типы и размеры резьбовых элементов.
Размеры
Изменение размеров резьбы.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Резьба" в раскрывающемся списке "Элементы первого ребра".
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Резьба
Задание параметров, определяющих резьбу. Стандартные типы резьбы указаны в электронной таблице. Местоположение по умолчанию:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Пользователи Общие Документы Autodesk Inventor [версия] Design Data.
Для получения сведений о способах изменения электронной таблицы щелкните здесь.
- Тип резьбы
- Выберите тип резьбы из раскрывающегося списка, заданного электронной таблицей.
- Размер
- В зависимости от типа резьбы в программе Autodesk Inventor будет предложен список номинальных размеров. Для каждого номинального размера доступны один или несколько вариантов шагов. Для каждой комбинации номинального размера и шага доступны один или несколько классов.
- Обозначение
- Выберите из списка шаг резьбы для текущего диаметра резьбы.
Прим.: При использовании британских единиц шаг рассчитывается как значение, обратное числу витков на дюйм или миллиметр.
- Класс
- В раскрывающемся списке выберите класс посадки для внутренней резьбы.
Прим.: Для британской резьбы символ A относится к наружной резьбе, символ B к внутренней. Более высокое число соответствует меньшему зазору в резьбе. Например, для винтов, болтов, гаек и других сборок общего назначения можно использовать класс 2B, а для более специализированных конструкций–класс 3B.
- Направление:
- Направление нарезки резьбы (правосторонняя или левосторонняя).
Образец для просмотра
Отображение схемы резьбы.
