Назначение выпуска заданных степеней сравнения выбранной балке в структуре.
Если имеются две или несколько соединяющихся балок, одна из них должна быть зафиксирована на конце балки без выпуска. Опора уже содержит информацию о граничных состояниях соединяющихся балок.
Вызов: |
Лента:
вкладка «Анализ рам»
панель «Соединения»
«Выпуск»
Поддерживаются следующие типы выпусков:
| Фиксированный |
Смещение и вращение фиксируются для обоих направлений. |
| Без подъема |
Смещение и вращение являются свободными в прямом ("+") или обратном ("-") направлении по отношению к оси локальной системы координат балки. Если коэффициент частичной жесткости или коэффициент упругости равны 0, то оба направления являются свободными без численных ограничений. Если для данных коэффициентов задать какие-либо значения, этим будет ограничена свобода выпусков в обоих направлениях - выпуск "свободен" до заданного предела. |
| Подъем+ |
Смещение и вращение являются свободными в прямом ("+") направлении по отношению к оси локальной системы координат балки. Если коэффициент частичной жесткости или коэффициент упругости равны 0, то прямое направление является свободным без численных ограничений. Если для данных коэффициентов задать какие-либо значения, этим будет ограничена свобода выпусков в противоположном ("-") направлении. Выпуски "свободны" до заданного предела. |
| Подъем- |
Смещение и вращение являются свободными в противоположном ("-") направлении по отношению к оси локальной системы координат балки. Если коэффициент частичной жесткости или коэффициент упругости равны 0, то прямое направление является свободным без численных ограничений. Если для данных коэффициентов задать какие-либо значения, этим будет ограничена свобода выпусков в прямом ("+") направлении. Выпуски "свободны" до заданного предела. |
Для определения нового выпуска выберите балку и укажите степени свободы выпуска в начале и конце элемента балки.
Метки начала и конца балки позволяют пользователю определять "поведение" выпусков на обеих сторонах балки независимо друг от друга. Во время редактирования система координат балки отображается рядом с началом балки.
Кроме этого, во время определения выпуска в начальном и конечном узлах балки отображаются символы степеней свободы. В символах степеней свободы отображаются значения смещения и вращения, выбранные в диалоговом окне "Выпуск". Символ "x" соответствует "фиксированному" типу, "f" типу "без подъема", "f+" типу "подъем +", а "f-" - типу "подъем-". Например: символ "xxxffx" в графическом окне означает, что данное начало (или конец) балки связано с фиксированным смещением по осям X, Y и Z, вращением типа "без подъема" (свободное) относительно осей X и Y и фиксированным вращением относительно оси Z.
С помощью коэффициента упругости и коэффициента частичной жесткости можно добавлять жесткость к данной степени свободы.
Балки | Эта команда активна в то время, когда отображается диалоговое окно. Выберите балку, к которой необходимо применить выпуск. При определении балки в диалоговом окне активизируются кнопки "ОК" и "Применить". Кроме этого, отображается система координат балки. Система координат расположена рядом с началом балки и ориентирована в сторону конца балки. |
| Коэффициент упругости |
Введите точное значение смещения и вращения в Н/мм. Прим.: Коэффициент упругости (например, коэффициент упругости в направлении UZ) может быть задан только для направления выпуска (то есть для направления UZ).
| Коэффициент частичной жесткости |
Диапазон значений: от 0,0 (направление выпуска) до 1,0 (выпуск отсутствует). Значение жесткости элемента умножается на значение коэффициента на соответствующей стороне. |
| Смещение |
Определение степеней свободы смещения в узле: ось X, ось Y, ось Z. Для выбора подъема зависимости для каждого направления ("фиксированный", "без подъема", "подъем+", "подъем-") используется выпадающий список. Если выбран тип "без подъема", "подъем+" или "подъем-", то для каждой зависимости можно задать базовый коэффициент упругости K. |
| Вращение |
Определение степеней свободы блокированного вращения в узле: ось X, ось Y, ось Z. Для выбора подъема зависимости для каждого направления ("фиксированный", "без подъема", "подъем+", "подъем-") используется выпадающий список. Если выбран тип "без подъема", "подъем+" или "подъем-", то для каждой зависимости можно задать базовый коэффициент упругости H. |
| ОК | Создание выпуска и закрытие диалогового окна. | |
| Отмена | Закрытие диалогового окна без создания выпуска. | |
| Применить | Создание выпуска без закрытия диалогового окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько выпусков одного типа. |
| Начало | Завершение |
Ось X: при выборе этого значения создается выпуск для смещения по оси X в начальном узле элемента балки. |
Ось X: при выборе этого значения создается выпуск для смещения по оси X в конечном узле элемента балки. |
| Ось Y: при выборе этого значения создается выпуск для смещения по оси Y в начальном узле элемента балки. |
Ось Y: при выборе этого значения создается выпуск для смещения по оси X в конечном узле элемента балки. |
| Ось Z: при выборе этого значения создается выпуск для смещения по оси Z в начальном узле элемента балки. |
Ось Z: при выборе этого значения создается выпуск для смещения по оси X в конечном узле элемента балки. |
| Ось X: при выборе этого значения создается выпуск для вращения вокруг оси X в начальном узле элемента балки. | Ось X: при выборе этого значения создается выпуск для вращения вокруг оси X в конечном узле элемента балки. |
Ось Y: при выборе этого значения создается выпуск для вращения вокруг оси Y в начальном узле элемента балки. |
Ось Y: при выборе этого значения создается выпуск для вращения вокруг оси X в конечном узле элемента балки. |
| Ось Z: при выборе этого значения создается выпуск для вращения вокруг оси Z в начальном узле элемента балки. |
Ось Z: при выборе этого значения создается выпуск для вращения вокруг оси X в конечном узле элемента балки. |
