Классы объектов определяют набор стандартных объектов для вашей организации. Если пользователь добавляет один из стандартных объектов к чертежу, использующему классификацию этого объекта, объект создается с использованием свойств, определенных вами, и уже принадлежит к определенному классу.
Настройка классификации объектов
- Определите стандартные объекты для вашей организации.
- Определите иерархию классов объектов.
Можно создать категории классов объектов таким образом, чтобы все классы объектов в категории наследовали определенные настройки у базового класса объектов этой категории.
- Создайте образец объекта, содержащий все данные и свойства, которые необходимо включить в файл определения класса объектов.
- Подключите существующий файл определения объекта или создайте новый файл определения класса объектов.
- Опишите новый класс объектов.
Чтобы использовать этот класс объектов в качестве базового класса, задайте значение по умолчанию и диапазон допустимых значений для каждого добавляемого объекта.
- Храните файл определения класса объектов в местоположении, доступном для всех пользователей в структуре, которым он необходим.
- Если подключить файл определения класса объектов к шаблону чертежа, то он будет подключен ко всем новым чертежам.
Описание класса объектов
- Выберите образец объекта для класса объектов.
- Если файл определения объекта не подключен, по запросу команды введите attachdef и подключите файл.
- На вкладке "Обозреватель карт" панели задач щелкните правой кнопкой мыши "Классы объектов". Выберите "Описать класс объектов".
- По запросу о выборе образца объекта выберите образец объекта. Нажмите Enter.
- Введите в диалоговом окне "Описание классификации объектов" имя и описание.
- Чтобы создать класс объектов на основе существующего класса, выберите существующий класс объектов в списке "На основе".
Чтобы использовать этот класс объектов только в качестве базового, выберите "Только базовая классификация".
- На вкладке "Относится к" выберите тип объектов для этого класса объектов.
- На вкладке "Список свойств" выберите каждое из свойств, которые необходимо включить в определение. Для каждого свойства введите значение по умолчанию и укажите область допустимых значений.
Для обозначения веса линии вводите десятичные дробные значения в виде целого числа. Например, для обозначения веса линии, равного 0,13, введите 13.
Чтобы задать новое свойство, щелкните Создать свойство. Укажите в диалоговом окне "Новое свойство" категорию и имя для нового свойства.
- На вкладке "Параметры класса" выберите объект для использования при создании элемента. Например, при описании класса объектов для дорог в качестве метода создания выберите "Полилиния".
Можно создавать иерархии классов объектов. При создании нового класса объектов на основе существующего новый класс объектов будет иметь все свойства базового класса.
Создание нового класса объектов на основе существующего
- Опишите класс объектов.
- Для списка "На основе" выберите класс объектов, на основе которых необходимо создать новый класс объектов.
В списке появятся выбранные свойства базового класса объектов.
- Ни одно из свойств базового класса объектов удалить невозможно, но можно редактировать атрибуты свойств, включая значения по умолчанию и допустимые значения.
- Добавьте любые дополнительные свойства и закончите описание класса объектов.
Указание того, что класс объектов может использоваться только в качестве базового класса
- В диалоговом окне "Описание классификации объектов" выберите "Только базовая классификация".
При описании класса объектов можно указать диапазон допустимых значений и значение по умолчанию для новых объектов, созданных с помощью класса объектов.
Как задать значение по умолчанию и область значений для свойства
- Создайте класс объектов и выберите тип объектов на вкладке Относится к в диалоговом окне "Описание классификации объектов".
- На вкладке "Список свойств" выберите свойство.
- На вкладке "Атрибуты свойств" в поле "По умолчанию" введите значение по умолчанию для этого свойства.
- В поле "Интервал" укажите область допустимых значений.
Щелкните …, чтобы выбрать свойство из списка (если доступно) или ввести значения.
- При вводе перечня значений разделяйте значения запятыми — например, 1,5,9.
- При вводе области значений заключите первое и последнее числа в квадратные скобки и разделяйте числа запятыми — например, [3,7].
- Можно объединять область с дополнительными значениями — например, 1,[3,7],9.
- Для удаления интервала введите два дефиса ("--").
Изменение определения класса объектов
- Откройте чертеж, содержащий объект, классифицированный с помощью класса объектов, который необходимо изменить.
- Если файл классификации объектов не подключен, введите в командной строке команду attachdef и подключите файл.
- На вкладке "Обозреватель карт" на панели задач щелкните правой кнопкой мыши класс объектов, определение которого необходимо изменить. Выберите "Описать класс объектов".
- Выберите образец объекта. Этот объект должен быть классифицирован с помощью класса объектов, который необходимо изменить.
- В диалоговом окне "Определение классификации объектов" отредактируйте свойства.
- Не разрешается изменять тип объекта, занятый под элемент.
- На вкладке "Список свойств" выбирайте или удаляйте свойства для отбора свойств, включаемых в определение. Для каждого нового свойства введите значение по умолчанию и область допустимых значений.
- На вкладке "Параметры класса" укажите отображаемый для элемента значок и необходимость отображения данных на вкладке "Обозреватель карт" на панели задач.
Файл классификации объектов содержит информацию об описанных классах объектов.
Создание нового файла классификации объектов
- На вкладке "Обозреватель карт" панели задач щелкните правой кнопкой мыши "Классы объектов". Выберите "Новый файл определения".
- В диалоговом окне "Создание файла описания класса объектов" укажите имя для нового файла классификации объектов. Нажмите кнопку "ОК".
