Выражение представляет собой часть запроса, в которой указаны условия этого запроса. Например, можно создать выражение, определяющее все участки, чья площадь превышает 4 000 квадратных футов. Запрос, содержащий это выражение, отображает или осуществляет выбор только тех участков, которые отвечают этим критериям.
Полный запрос также определяет набор данных, к которым применяются условия, и действие, подлежащее применению. Например, можно запросить слой элемента в карте и отобразить или скрыть его данные, основываясь на том, отвечают они условиям запроса или нет.
На практике набор данных задается посредством выбора класса элемента или слоя для выполнения запроса перед построением выражения. Применяемое действие указывается при выборе команды или параметра для создания выражения. Например, в Инструментарий AutoCAD Map 3D можно выбрать действие Добавить на карту с запросом или Поиск для выбора.
Текст в строке заголовка диалогового окна, в котором выполняется создание выражений, зависит от выбранной команды. Содержимое диалогового окна практически неизменно независимо от его названия. В Инструментарий AutoCAD Map 3D можно создавать выражения для геопространственных функций в следующих расположениях:
| Команда | Содержимое строки заголовка |
Вкладка "Главная" панель "Данные" "Поиск"
Поиск элементов в нескольких слоях |
Щелкните правой кнопкой мыши слои в Диспетчере отображения "Запрос для фильтрации данных".
Создание запроса |
"Таблица данных"
"Поиск для выбора"
Поиск для выбора |
"Подключение данных"
"Добавить на карту с запросом"
Создание запроса |
"Таблица данных"
"Параметры"
"Создать расчет"
Создание расчета |
"Таблица данных"
"Установка правил разделения и объединения"
Выражение правила разделения и объединения |
"Редактор стилей"
"Метка стиля"
"Отображаемое свойство"
Выражение создания/изменения |
