Создание объекта Промежуточная траектория
Используйте объект Промежуточная траектория для управления перемещениями между элементами детали.
Прим.: Этот параметр доступен только при создании измерений для использования на станках с ЧПУ и КНС.
Чтобы создать объект Промежуточная траектория:
  1. Поместите Курсор вставки между объектами последовательности, для которых требуется создать промежуточную траекторию.
  2. Откройте вкладку «Главная» > панель «Траектория» > «Связь» > «Промежуточная траектория». Диалоговое окно Промежуточная траектория отображается на вкладке Элементы, а курсор на виде матмодели изменяется на , чтобы обозначить, что Редактор траектории активен.
  3. В диалоге Промежуточная траектория:
    1. Выберите Произвольный > Оптимальный в списке «Метод измерения».
    2. Введите Безопасное расстояние для точек.
  4. Создание промежуточной траектории
    • Чтобы добавить промежуточную точку, дважды щелкните по модели. Желтый ромб отображается в промежуточном положении, а расстояние по нормали от поверхности детали показано зеленой линией, завершающейся красным ромбом.
      Либо щелкните правой кнопкой мыши вид матмодели, выберите параметр Определить первую точку или Определить последнюю точку в контекстном меню, а затем введите положение точки в диалоговом окне Координаты точки.
    • Чтобы вставить промежуточную точку между двумя промежуточными точками, щелкните траекторию правой кнопкой мыши, выберите Вставить в контекстном меню и дважды щелкните модель.
      Или же выберите Разделить здесь в контекстном меню.
    • Чтобы переместить промежуточную точку, щелкните и перетащите красный ромб в новое положение. Чтобы ограничить перемещение одной осью, нажмите и удерживайте кнопку X, Y или Z перед перетаскиванием точки.
      Либо щелкните желтый ромб правой кнопкой мыши и выберите параметр Переместить точку в контекстном меню. Задайте точные координаты точки в диалоговом окне Координаты точки.
    • Чтобы изменить безопасное расстояние для промежуточного положения, щелкните и перетащите желтый ромб вверх или вниз.
    • Чтобы использовать текущее положение наконечника щупа в качестве промежуточной точки, щелкните правой кнопкой мыши по желтому ромбу и в контекстном меню выберите опцию Переместить в положение КИМ.
    • Чтобы удалить промежуточную точку, щелкните правой кнопкой мыши по красному или желтому ромбу и выберите опцию Удалить в контекстном меню.
  5. Когда траектория будет завершена, нажмите кнопку в диалоге Промежуточная траектория, чтобы создать объект последовательности измерения и закрыть Редактор траектории.
