Пользовательское базирование позволяет базировать деталь путем задания связи между опорными системами СК машины и СКМ (СК матмодели). Этот параметр похож на исходное базирование, однако в данном случае можно создавать несколько пользовательских базирований, и они могут располагаться в любом месте последовательности измерения.
Пользовательские базирования применяются ко всем измерениям в документе и могут загружать преобразования, вычисленные другими базированиями в последовательности измерения. Когда вы используете ту же самую последовательность для измерения нескольких деталей, и детали всегда фиксируются в одном и том же положении и ориентации на измерительном устройстве, вы можете измерить базирование только один раз, а затем использовать его для всех остальных деталей.
Чтобы создать пользовательское базирование:
Установка этого флажка не даст никаких результатов, если все координаты сеанса были собраны с помощью одного измерительного устройства в одном положении и если в последовательности измерения нет составных элементов.
Выберитефайл MAT или файл модели, содержащий преобразования, которые следует использовать, и нажмите Открыть. Преобразования отображаются в диалоге, а любые существующие преобразования удаляются.
Если файл модели содержит локальные СК, то откроется диалог Выбрать ЛСК. Выберите ЛСК, с которой хотите работать, а затем нажмите ОК.
Матрица преобразования вычисляется на основе текущих измерений в активном измерении. Если вы измерите базирование заново или захотите использовать измерения, полученные в другой раз, то необходимо будет повторно загрузить матрицу.
Если создается пользовательское базирование на основе базирования с неизмеренными опорными объектами или без задания преобразования, то используется смещение 0, 0, 0, а поворот не применяется. Для пользовательских базирований, в которых используется нулевое преобразование, значок состояния в последовательности измерения не отображается.
