Создание нового измерения
Измерения позволяют использовать один документ, чтобы изучить несколько примеров детали. Каждое измерение использует последовательность измерения, заданную для мастер-детали, но содержит отдельный отчет по результатам отдельной детали.
Создание измерения
  1. Откройте вкладку «Измерение» > панель «Текущий» > «Новый». Открывается диалог Новое измерение.
  2. Введите Имя измерения.
  3. По умолчанию каждый отчет об измерении использует значения переменных отчета, заданные для текущего документа. Если вы хотите настроить отчет для этого измерения:
    1. Выберите опцию Загрузить переменные шаблона, чтобы вывести список переменных в текущем шаблоне отчета.
    2. Измените значения для этого измерения.
    Если выбрать переменную, не заданную в текущем шаблоне отчета, в отчете эта переменная отображаться не будет.
  4. Чтобы сохранить значения по умолчанию для использования в других измерениях, выберите опцию Сохранить по умолчанию.
  5. Выберите опцию Компенсация детали.
  6. Если вы сравниваете деталь с моделью ее пресс-формы или пресс-форму с моделью детали и собираетесь заменить коэффициент усадки по умолчанию:
    1. Выберите опцию Использовать другой коэффициент усадки для этого измерения.
    2. Введите новый Коэффициент усадки.
  7. По умолчанию, модели представляют размеры детали, измеренной при 20 градусах Цельсия, и не выполняется компенсации температуры детали. Настройка результатов измерения для результатов теплового расширения
    1. Укажите температуру детали в градусах Цельсия.
    2. Чтобы заменить коэффициент расширения по умолчанию, выберите Исп. другой коэффициент расширения для этого измерения и укажите новый параметр в списке Коэффициент теплового расширения.
    3. Чтобы использовать значение Температуры как значение по умолчанию для новых измерений, выберите опцию Сохранить как температуру по умолчанию.
  8. Нажмите ОК, чтобы создать измерение и выбрать его в списке Активное измерение.
Необходимо создать отдельное измерение для каждой детали, которую нужно измерить.
