При измерении вручную группы произвольных точек на кромке, которая использует КИМ или портативное устройство, PowerInspect переключается полноэкранный режим и отображает диалоговое окно Произвольные точки на кромке, позволяя измерить точки на детали.
Диалог разделен на три части:
Используйте кнопки на панели инструментов, чтобы записать измерения и выполнить другие действия. Нажмите:
чтобы удалить все измеренные точки.
чтобы удалить последнюю измеренную точку.
, чтобы записать все измеренные точки и добавить их в группу. Отожмите кнопку, чтобы измерить точки, не сохраняя их.
чтобы сохранить измеряемые точки и закрыть диалог.
, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить группу без сохранения точек. Вы можете измерить группу позднее, чтобы снять точки.
чтобы сохранить измерение и измерить следующую точку на кромке.
, чтобы разрешить станкам с ЧПУ автоматически измерять точку на кромке, когда будет измерена изначальная точка на поверхности. Чтобы сделать это, переместите измерительное устройство в положение, в котором нет препятствий между ней и точкой на кромке, а затем нажмите на эту кнопку. Нажмите ОК, чтобы завершить измерение.
чтобы изменить параметры измерения.
чтобы сохранить измерения и продолжить работу со следующим объектом последовательности, когда будет измерено необходимое количество точек. Отожмите эту кнопку, чтобы принять измерения вручную.
