Калибровка щупа
Определите положение и размеры щупа.
Это позволяет PowerInspect вычислить эффективный диаметр наконечника и применить компенсацию для измерений.
Калибровка измерительной головки на КИМ с ЧПУ/ППУ
Соединитесь с измерительным устройством, затем нажмите Калибровать в области Измерительная головка, чтобы открыть Мастер калибровки измерительной головки. Следуйте инструкциям в мастере, чтобы откалибровать измерительную головку.
Когда вы используете:
Калибровка щупов на переносном устройстве
Щуп на переносном устройстве, таком как измерительная рука, может быть предварительно откалиброван или иметь особый метод калибровки. Обратитесь к документации, полученной от производителя, за подробной информацией.
Калибровка щупов, использующих протокол I++
При соединении с измерительным устройством с помощью протокола I++ вы не можете контролировать щупы с помощью PowerInspect. Вместо этого вам придется задать и откалибровать щупы на сервере I++, а затем связать их с соответствующими щупами на вкладке Машина.
Если вы используете одинаковые имена для щупов в PowerInspect и на сервере I++, то PowerInspect автоматически связывает щупы при подключении документа к измерительному устройству. Если вы используете разные имена или хотите использовать щуп, отличный от заданного в PowerInspect, то вы можете вручную связать щупы с помощью кнопки Синхронизировать базы щупов.
