Настройка общих параметров активного измерения
Для управления информацией, отображающейся с матмоделями, и задания значений смещения и допусков по умолчанию для измерения, сечения и групп контроля геометрии:
  1. Откройте вкладку «Измерение» > панель «Текущий» > «Параметры».
  2. В диалоге Параметры измерения выберите вкладку Общие.
  3. В списке Единицы измерения выберите единицы измерения для документа.
  4. Введите допуск и значения смещения по умолчанию для новых групп контроля:
    • Смещение поверхности задает смещение поверхности детали от номинальных значений матмодели.
    • Допуск точки на поверхности задает Нижний и Верхний допуски для измеряемых точек на поверхности.
    • Смещение кромки задает смещение кромки детали от номинальных значений матмодели.
    • Допуск точки на кромке задает Нижний и Верхний допуски для измеряемых точек на кромке.
    Положительное значение смещения свидетельствует об избыточном материале на поверхности детали.
  5. Когда модель отображается в каркасном режиме, каждый элемент поверхности, созданный продольными и поперечными линиями поверхности, по умолчанию разделен на сетку 2 х 2. Чтобы изменить размер сетки для всех поверхностей, введите новые значения в полях Плотность U и Плотность V. Чем больше значения, тем больше линий отображается в диапазонах параметров U и V.
  6. Если требуется скрыть детализированные линии для всех поверхностей и оставить только продольные и поперечные линии модели, отключите опцию Показать внутренние линии на поверхностях.
    Чтобы изменить сетку для отдельных поверхностей, используйте диалоговое окно «Параметры сетки».
  7. В полях Допуск по умолчанию группы геометрических элементов введите допуски, которые должны использоваться как допуски по умолчанию при создании групп контроля геометрии. Вы можете задавать допуски, печатая значения в полях Нижн. доп. или Верх. доп. либо нажав кнопку Определить допуск и выбрав значения из базы допусков.
  8. Выберите Сохранить по умолчанию, чтобы использовать эти значения как значения по умолчанию для последующих измерений.
Прим.: Вы можете заменить значения по умолчанию для любой группы, изменив значения в диалоге определения группы.
