Измерение длин с DRO
PowerInspect DRO может использоваться для измерения расстояния между параллельными плоскостями, прямыми и кромками детали.
Прим.: Использование DRO доступно только для станков с ЧПУ и ручным управлением.
Чтобы измерить расстояние между двумя точками:
  1. Откройте вкладку «Сервис» > панель «Машина» > DRO.
  2. Базируйте плоскости детали по осям измерительного устройства и зафиксируйте, как минимум, одну из осей щупа, если это возможно.
    Прим.: DRO может измерять только длины вдоль осей X, Y и Z измерительного устройства.
  3. Базируйте оси DRO относительно осей измерительного устройства.
  4. Нажмите Измерить длину. Откроется диалог Измерить длину вдоль оси.
  5. Выберите ось, по которой требуется выполнять измерение, и нажмите Измерить вдоль выбранной оси.
  6. Переместите щуп к точке, от которой будет выполняться измерение, и произведите касание.
  7. Переместите щуп к точке, до которой хотите измерять, и произведите касание. Расстояние между точками отображается вверху списка Предыдущие длины. Оно включает компенсацию для радиуса щупа.
  8. Повторите шаги 6 и 7, чтобы измерить другую длину, или нажмите Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно.
Автоматический выбор осей
Автоматический выбор осей позволяет DRO использовать направление подвода щупа, чтобы определить ось, вдоль которой вы хотите выполнять измерение. Это позволяет вам делать несколько измерений, не выбирая ось предварительно.
Чтобы измерить расстояния с помощью автоматического выбора осей:
  2. Базируйте плоскости детали по осям измерительного устройства и зафиксируйте, как минимум, одну из осей щупа, если это возможно. DRO может измерять только длины вдоль осей X, Y и Z измерительного устройства.
  5. Выберите опцию Автоматический выбор.
  6. Переместите щуп к первой точке вдоль оси, которую требуется измерить, и произведите касание.
