Создание объекта «Перпендикулярность ДФиР»
Перпендикулярность выводит в отчет сведения о том, находится ли плоскость, прямая или ось под углом 90 градусов к плоскости или оси базового элемента. Используйте объект «Перпендикулярность ДФиР», чтобы определить перпендикулярность элемента относительно указанного базового элемента.
  1. Откройте группу контроля геометрии в последовательности измерения.
  2. Перейдите на вкладку «Геометрия» > панель «ДФиР» > «Ориентация» > «Перпендикулярность».
  3. Введите Имя объекта.
  4. Чтобы исключить этот объект из отчета, снимите флажок Выводить в отчет.
  5. Если необходимо ограничить доступные базовые элементы объектами, близкими к нормали элемента, который нужно измерить, выберите опцию Используйте угловой допуск для фильтрации доступных элементов и введите максимальный угол, на который объекты базового элемента могут отклоняться от нормали элемента, в поле Угловой допуск.
    Чтобы открыть в списке все объекты базового элемента, погасите опцию Используйте угловой допуск для фильтрации доступных элементов.
  6. Введите дополнительную информацию об объекте в поле Комментарий.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть диалог Определение элемента.
  8. В списке Элемент выберите объект, перпендикулярность которого вы хотите вывести. Вы можете выбрать плоскость, прямую или ось объекта, такого как цилиндр.
    На схеме в правом нижнем углу диалога приводится форма зоны допуска.
  9. В списке Первичный базовый элемент выберите базовый элемент, по которому требуется определять перпендикулярность Элемента.
  10. Чтобы проверить перпендикулярность объекта по второму базовому элементу, выберите опцию Использовать базовый элемент и выберите элемент в списке Вторичный базовый элемент. Нажмите , чтобы выбрать объект на виде матмодели с помощью мыши.
  11. Введите ширину зоны допуска объекта в поле Допуск. Поле управления в верхней части диалога содержит сводку требований к допускам.
    Этот объект ДФиР зависит от длины. Таким образом, весь Элемент должен находится в зоне допуска, чтобы быть в допуске.
  12. Нажмите Далее. Результаты вычисления ДФиР отображаются в диалоговом окне Просмотр результата. Если результат:
    • Принято, измерение находится в пределах допуска.
    • Вне допуска, измерение находится вне допуска.
    • Не вычислено, измерение не может быть вычислено, так как один или несколько выбранных элементов или базовых элементов не измерены.
  13. Нажмите Завершить, чтобы создать объект и сохранить результаты, или нажмите Назад, чтобы изменить определение объекта.
Значение перпендикулярности — это толщина области, которая содержит весь элемент. Если эта толщина меньше или равна ширине зоны допуска плюс заданный запас, то элемент находится в пределах допуска.
Точность результата зависит от длины элемента, так как более короткие элементы имеют большую свободу поворота в пределах допуска.
