Задание параметров щупа и измерения
Используйте объекты «Щуп и параметры», чтобы задать щуп и параметры измерения для измерения объектов последовательности. Когда объект «Щуп и параметры» находится на уровне определения последовательности измерения, изменения применяются ко всем следующим объектам и группам, пока они не будут изменены другим объектом «Щуп и параметры». Когда объект добавляется к группе, изменения влияют только на следующие объекты в этой группе.
Прим.: Объекты «Щуп и параметры» доступны только при создании измерений для станков с ЧПУ и станков КНС.
Добавление объекта «Щуп и параметры» к последовательности измерения
  1. Откройте вкладку «Главная» > панель «Траектория» > «Щуп и параметры». Откроется диалог Щуп и параметры.
  2. Введите Имя объекта.
  3. Чтобы основать параметры на другом объекте «Щуп и параметры», выберите объект в списке Опорный объект. Если вы не хотите, чтобы параметры были основаны на другом объекте «Щуп и параметры», то выберите <Нет опорного объекта>.
    Объекты Щуп и параметры, которые унаследовали значения из выбранного объекта Щуп и параметры, перечислены в разделе Ссылается на вкладки Информация.
  4. Задание инструмента для этого объекта
    1. Выберите опцию Настроить измерительный инструмент и выберите строку в списке Щуп.
    2. Если щуп имеет несколько наконечников, то выберите тот, который требуется использовать в списке Датчик.
  5. Если вы используете измерительную головку, которая поддерживает касание головки для измерения, такую как REVO или PH20, то нажмите Касание головки для измерения и выберите опцию из списка, чтобы задать, как головка располагается для измерения точек. Выберите:
    • Не использовать, чтобы отключить измерение касанием головки.
    • Касание от точки подвода, чтобы использовать трехосевое перемещение для расположения измерительной головки в точке подвода и для последующего вращения и поворота головки для измерения точки.
    • Касание от измеряемой точки, чтобы использовать пятиосевое перемещение для расположения измерительной головки в точке подвода и для последующего вращения и поворота головки для измерения точки.
  6. На вкладках Расстояния, Скорости и Ускорения выберите параметры, которые требуется задать для этого объекта, и введите соответствующие Значения и Единицы.
    Параметры, показанные серым, определяются выбранным опорным объектом. Параметры, с пометкой 'Не определено' не изменяются этим объектом.
  7. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалог и добавить группу в последовательность измерения. PowerInspect генерирует изменение настройки для каждого определенного параметра и включает изменения траектории для следующего измеряемого объекта в последовательности измерения. Чтобы увидеть эффект от объекта, щёлкните правой кнопкой мыши по нему в последовательности измерения и выберите Измерить объект в контекстном меню.
Прим.: Объект Щуп и параметры по умолчанию добавляется к последовательности измерения при создании документа. Чтобы использовать настройки объекта для объектов по умолчанию «Щуп и параметры» в новых документах, установите флажок Сохранить как значения по умолчанию. Если этот флажок установлен, текущие настройки машины и измерительной головки также будут сохранены.
