Добавление изображения в отчет
Создайте снимок графического окна и выведите его в отчет.
Чтобы добавить снимок вида матмодели в отчет об измерении:
  1. На виде матмодели откройте модель и выберите масштаб, положение и ориентацию, которые должны быть показаны в отчете.
  2. Откройте вкладку «Главная» > панель «Отчет» > Изображение вида матмодели.
    Можно также перейти на вкладку «Отчет» > панель «Объекты» > Изображение вида матмодели.
  3. Введите Имя изображения.
  4. Выберите один из следующих пунктов в раскрывающемся меню Действие при измерении, чтобы задать действие, которое будет выполняться для графического отчета при измерении.
    • Нет действия, чтобы оставить вид матмодели неизменным.
    • Состояния вида матмодели, чтобы восстановить масштаб, положение и ориентацию, которые были использованы при создании объекта.
    • Восстановление полного состояния, чтобы восстановить PowerInspect PowerInspect, которое было при создании объекта. Параметр Восстановление полного состояния следует выбирать с осторожностью. Он может изменить параметры документа, настройки отображения и режимы показа при измерении объекта.
  5. Чтобы добавить изображение, установите флажок Вывод в . Чтобы исключить изображение из отчета, снимите флажок Вывод в, чтобы изменить кнопку на .
    Прим.: Впоследствии можно изменить свой выбор и включить или отключить параметр Выводить в отчет на панель Контроль вкладки Отчет на ленте.
  6. Выберите Портрет или Пейзаж, чтобы задать ориентацию вида в отчете.
  7. По умолчанию вид отображается в отчете в полном размере. Если вы хотите изменить размер вида, введите коэффициент масштабирования в поле Ширина. Чтобы масштабировать вид странице отчета, выберите Занять страницу целиком.
  8. Выберите опцию Печать, чтобы задать, как будут использоваться виды матмодели при печати отчета. Выберите:
    • Разрыв страницы перед изображением, чтобы изображение начиналось на следующей странице.
    • Разрыв страницы после изображения, чтобы любая информация, следующая за изображением, начиналась на следующей странице.
  9. При необходимости можно включить сведения об измерении в изображение. Для этого выберите параметр «Шаблон» на странице 2 диалогового окна.
    По умолчанию никакая информация не включается в изображение, отображающееся в отчете.
    Для каждой строки в таблице шаблона нажмите на поле Источник, затем щелкните стрелку, указывающей вниз, и выберите параметр из списка. Выберите:
    • Измерить, чтобы использовать значение, указанное в текущем выбранном измерении. Этот параметр доступен, только если значение для этого поля указано в текущем измерении.
    • Документ, чтобы использовать значение, указанное в шаблоне документа. Этот параметр доступен, только если значение для этого поля указано в настройках документа.
    • Шаблон, чтобы использовать значение по умолчанию для этого шаблона.
    • Чтобы ввести значение, щелкните по полю Значение и введите текст.
  10. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно, добавить изображение в последовательность измерения и отобразить его на вкладке «Отчет» графического окна.
Прим.: Чтобы изменить вид отчета для соответствия текущему виду матмодели, в последовательности измерения щелкните правой кнопкой мыши объект Графический отчет и выберите Записать вид в контекстном меню. Чтобы изменить вид матмодели или сечения для соответствия текущему виду отчета, щелкните правой кнопкой мыши объект Графический отчет последовательности измерения и в контекстном меню выберите Восстановить вид.
