Изменение подсборок с помощью магазинов инструмента
Измените подсборки с помощью окна базы щупов.
При изменении активного инструмента в окне базы щупов или выполнения последовательности измерения, содержащей объекты «Щуп и параметры», которые задают замену измерительного инструмента PowerInspect может заменить инструмент, используя магазин инструмента. Для этого активный инструмент и инструмент для замены должны использовать подсборки, выделенные для конкретных портов в магазине инструмента.
Совет: Используйте окно базы щупов для первого сохранения подсборок в магазине инструмента. Таким образом, подсборки будут правильно сохранены в выделенных для них портах.
  1. В окне базы щупов дважды щелкните измерительный инструмент в списке Наборы инструментов. Выделение инструмента в заголовке жирным шрифтом указывает на то, что инструмент активен.
  2. При выполнении смены подсборки появляется сообщение.
  3. Нажмите Да, чтобы выполнить замену автоматически; нажмите Нет, чтобы выполнить замену вручную.
    Если выбрана автоматическая замена, PowerInspect начнет замену подсборки, отображая прогресс в сообщении Состояние процесса автоматической смены инструмента. По завершении замены сообщение закроется, и в окне базы щупов отобразится новый измерительный инструмент.
    Чтобы отменить смену, нажмите кнопку Стоп, а затем Отмена в сообщении Состояние процесса смены инструмента.
