Диалог Граница булевой операции позволяет выполнять булевы операции (такие как вычитание, объединение, пересечение) между двумя существующими границами.
Перейдите на вкладку «Граница» > панель «Создать» > «Логическая операция», чтобы открыть диалоговое окно Граница логической операции.
Эта диалог содержит следующее:
Блокировать — Нажмите, чтобы заблокировать траекторию, то есть запретить изменение параметров данной границы. Когда граница заблокирована, кнопка меняется на
и все поля с параметрами становятся доступными 'только для чтения'. Нажмите на эту кнопку снова, чтобы разблокировать границу. Это полезно для защиты сложных границ, вычисление которых требует длительного времени.
— этот значок обозначает тип создаваемой границы (в данном случае это граница логической операции).
Граница A должна отличаться от Границы B. Если выбрать Тип:
Информация — Наведите курсор на эту кнопку, чтобы показать информацию о частной границе.
Просмотреть изменения границы — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно История изменения границы, где можно просмотреть все изменения, внесенные в границу.
Подробности см. в разделе «Пример булевой операции с двумя границами».
