Диалог Граница без столкновений создает границу, ограниченную длиной инструмента. Это позволяет использовать короткий инструмент на большей части траектории, после чего используется длинный инструмент там, где это необходимо. Эта граница может затем использоваться для определения длинной/короткой границы между этими траекториями. Эта граница определяет безопасную (без столкновений) область с заданным инструментом.
Выберите вкладку «Границы» > панель «Создать» > «Без столкновений», чтобы открыть диалоговое окно Граница без столкновений.
Эта диалог содержит следующее:
Копировать границу — Нажмите, чтобы сделать копию выбранной границы. Новая граница будет создана с добавлением '_1' к имени исходной границы.
Блокировать — Нажмите, чтобы заблокировать траекторию, то есть запретить изменение параметров данной границы. Когда граница заблокирована, кнопка меняется на
и все поля с параметрами становятся доступными 'только для чтения'. Нажмите на эту кнопку снова, чтобы разблокировать границу. Это полезно для защиты сложных границ, вычисление которых требует длительного времени.
— этот значок обозначает тип создаваемой границы (в данном случае это граница без столкновений).
— введите «безопасную» область вокруг патрона, которая учитывается при проверке столкновений.
— введите «безопасную» область вокруг хвостовика, которая учитывается при проверке столкновений.
Припуск — нажмите, чтобы открыть вкладку Поверхности диалогового окна Припуск компонента. Функции на вкладке Поверхности позволяют задать припуски различным поверхностям границы.Чтобы создать новый инструмент, или выберите инструмент из списка
, или выберите существующий инструмент из списка справа.
— Когда выбрано, позволяет центру инструмента перемещаться за пределами заготовки. Он может выходить за пределы заготовки не больше, чем на один радиус инструмента.
— Когда выбрано, центр инструмента ограничивается краем заготовки.
Информация — Наведите курсор на эту кнопку, чтобы показать информацию о частной границе.
Просмотреть изменения границы — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно История изменения границы, где можно просмотреть все изменения, внесенные в границу.
