Диалог Граница по заготовке создает границу по габаритам заготовки.
Выберите вкладку «Граница» > панель «Создать» > «Заготовка», чтобы открыть диалоговое окно Граница по заготовке.
Эта диалог содержит следующее:
Копировать границу — Нажмите, чтобы сделать копию выбранной границы. Новая граница будет создана с добавлением '_1' к имени исходной границы.
Блокировать — Нажмите, чтобы заблокировать траекторию, то есть запретить изменение параметров данной границы. Когда граница заблокирована, кнопка меняется на
и все поля с параметрами становятся доступными 'только для чтения'. Нажмите на эту кнопку снова, чтобы разблокировать границу. Это полезно для защиты сложных границ, вычисление которых требует длительного времени.
— этот значок обозначает тип создаваемой границы (в данном случае это граница по заготовке).
, чтобы открыть диалоговое окно Заготовка, чтобы можно было отредактировать заготовку.
Информация — Наведите курсор на эту кнопку, чтобы показать информацию о частной границе.Например, при наведении курсора на
в границе, которая не используется траекторией, моделью материала или границей будет показано следующее:
Просмотреть изменения границы — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно История изменения границы, где можно просмотреть все изменения, внесенные в границу.
