Создание массива — это более простой способ выполнения нескольких перемещений или поворотов кривых.
Чтобы открыть диалог Массив, нажмите:
Ориентация трансформации определяется главной рабочей плоскостью
или
, заданной на панели инструментов Информация.
Вкладка Прямоугольный диалога Массив содержит следующее:
Число рядов —введите значение или используйте
, чтобы задать количество столбцов.Трансформация этой кривой имеет 3 ряда и 4 столбца:
Расстояние между рядами — Введите расстояние между одним объектом и следующим.
Повернуть ось — Нажмите, чтобы повернуть глобальную СК на 90 по часовой стрелке в основной рабочей плоскости.
Изменит это:
на это:
Ноль локальной СК — Когда выбрано, активная ЛСК является центром. Если нет активной локальной СК, то используется глобальная СК.
Начало координат габаритной рамки — Когда выбрано, началом координат является центр габаритной рамки, содержащей все объекты.
Переместить центр — когда выбрано, позволяет переместить центр графически, перетащив его мышью или введя координаты, используя
или
и
в строке состояния.
Расстояние между столбцами — Введите расстояние между одним объектом и следующим.
Число столбцов — введите значение или используйте
Изменит это:
на это:
Сортировка — Определите порядок создания новых кривых в Проводнике.
Вдоль Y, в одну сторону по X — создает повторяющие объекты по порядку вдоль Y, в одну сторону по X.
Вдоль Y, в обе стороны вдоль X — создает повторяющиеся объекты по порядку вдоль Y, в обоих направлениях вдоль оси X.
Вдоль Х, в одну сторону по Y — Создает повторяющие объекты по порядку вдоль X, в одну сторону по Y.
Вдоль Х, в обе стороны вдоль Y — Создает повторяющиеся объекты по порядку вдоль X, в обоих направлениях вдоль оси Y.
По ЧС — создает повторяющиеся объекты в направлении по часовой стрелке.
Против ЧС — Создает повторяющиеся объекты в направлении против часовой стрелки.Дополнительные сведения см в разделе Пример прямоугольного массива. В этом примере показано, как создавать несколько перемещений на траектории с помощью прямоугольного шаблона, но принцип аналогичен и для кривых.
Подробности о вкладке Круговой см. в разделе «Массив» — «Круговой».
