Используйте вкладку Окружность диалога Массив, чтобы создать множественные Повороты кривых.
Ориентация трансформации определяется главной рабочей плоскостью
или
, заданной на панели инструментов Информация.
Эта вкладка содержит следующее:
Угол — Введите угол между элементами в трансформации. Также вы можете использовать слайдер или задать Количество элементов, чтобы определить угол.
Фиксировать угол — Используйте, чтобы определить, вычисляется угол поворота автоматически или нет.
Вычислен — когда отображено, показывает значения, вычисленные PowerMill. Это предполагает, что вам нужен полный дуговой шаблон (Угол = 360/Количество).
Изменён — Когда отображено, показывает значение, введенное вами (или другим пользователем). Нажмите
, чтобы изменить это значение на автоматически вычисляемое значение. Значения Угол и Количество работают независимо. Это позволяет создать частичную окружность, а не полную окружность для шаблона.
и работают как переключатели.
Радиус — Введите значение, чтобы задать радиус массива. Также вы можете использовать слайдер для определения радиуса.
Фиксировать радиус — Выберите, чтобы определить, задается ли радиус поворота автоматически или нет.
Вычислен — когда отображено, показывает значения, вычисленные PowerMill. Радиус - это расстояние от центра поворота (заданного
) до центра набора кривых.
По часовой — Нажмите, чтобы повернуть трансформацию по часовой стрелке на половину Угла. Нажатие на эту кнопку обновляет Угол. Например, исходное преобразование ниже:
Нажмите
, чтобы изменить это на:
и чтобы изменить Угол смещения на -45
Против ЧС — Нажмите, чтобы повернуть трансформацию против часовой стрелки на половину Угла. Нажатие на эту кнопку обновляет Угол.
Ноль локальной СК — Когда выбрано, активная ЛСК является центром. Если нет активной локальной СК, то используется глобальная СК.
Начало координат габаритной рамки — Когда выбрано, началом координат является центр габаритной рамки, содержащей все объекты.
Переместить центр — когда выбрано, вы можете переместить центр графически путем перетаскивания или путем ввода координат, используя
или
и
в строке состояния.
Число — Введите количество объектов в круговом массиве. Если блокировкой угла является
, то изменение этого поля обновляет угол. Если блокировкой угла является
, то Угол и Количество работают независимо друг от друга. Увидеть взаимодействие этих параметров проще всего на примере. Если у вас:
выбран.PowerMill вычисляет значение параметра Количество автоматически (оно равно 6).
Если у вас:
выбран.PowerMill вычисляет значение параметра Угол автоматически (оно равно 72
Если у вас:
выбран.PowerMill вычисляет частичный дуговой шаблон.
Угол смещения —0
Угол смещения —20
Повернуть и копировать:
Повернуть и переместить:
Центр выбран:
Центр не выбран:
По ЧС — Нажмите, чтобы создать повторяющиеся объекты в направлении по часовой стрелке.
Против ЧС — Нажмите, чтобы создать повторяющиеся объекты в направлении против часовой стрелки.
Подробности смотрите в разделе Пример кругового массива. Он показывает, как создавать несколько поворотов на траектории с помощью кругового шаблона, но тот же принцип используется и для кривых.
