Диалог Произвольная граница создает границу, форму которой вы задаете самостоятельно.
Выберите «Границы» > панель «Создать» > «Заданные пользователем», чтобы открыть диалоговое окно Произвольная граница.
Эта диалог содержит следующее:
Блокировать — Нажмите, чтобы заблокировать траекторию, то есть запретить изменение параметров данной границы. Когда граница заблокирована, кнопка меняется на
и все поля с параметрами становятся доступными 'только для чтения'. Нажмите на эту кнопку снова, чтобы разблокировать границу. Это полезно для защиты сложных границ, вычисление которых требует длительного времени.
— этот значок обозначает тип создаваемой границы (в данном случае это произвольная граница).
Вставить файл — Нажмите, чтобы открыть диалог Открыть границу. Используйте этот диалог, чтобы выбрать файл .dgk или .pic для вставки в границу.
Граница — Нажмите, чтобы вставить выбранную границу в эту границу.
Шаблон — Нажмите, чтобы вставить выбранный шаблон в границу.
Траектория — Нажмите, чтобы вставить выбранную траекторию в границу.
В границу можно вставить только замкнутые контуры из файла, шаблона или траектории. Незамкнутые контуры игнорируются.
Модель — Нажмите, чтобы вставить кромки поверхностей модели, выбранных в данный момент в графическом окне, в границу.Чтобы поверхности рассматривались, как соседние, они должны быть сориентирована в одном направлении. При стандартном режиме закраски поверхности, сориентированные в одном направлении, закрашиваются одинаковым цветом (оранжевым или красным). Если необходимо, поверхности могут быть развернуты с помощью команды Развернуть выбранные а контекстном меню ветви Модели.
Редактор кривых — нажмите, чтобы открыть вкладку Редактор кривых, которая позволяет создавать и редактировать границы. Предполагается, что вы получаете кривые из модели путем извлечения кривых на границе поверхности, перед тем, как изменить кривую для создания именно той границы, которая необходима.
Контур — Нажмите, чтобы вставить контур в границу. Нажмите, чтобы открыть вкладку Редактор кривых и панель инструментов Создать контур, которые позволяют создавать контур.
Очистить — Нажмите, чтобы удалить графическую информацию о границе, но оставить имя элемента в Проводнике.
Информация — Наведите курсор на эту кнопку, чтобы показать информацию о частной границе.
Просмотреть изменения границы — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно История изменения границы, где можно просмотреть все изменения, внесенные в границу.
