Масштабирование объектов
Используйте опцию Масштаб для увеличения или уменьшения объектов в размерах.
  1. Выберите объекты для масштабирования.
  2. Откройте вкладку Правка > панель Трансформация > Масштаб.
  3. Используйте панель инструментов Масштаб для увеличения или уменьшения объектов в размерах.
    Положение центра масштабирования управляет способом масштабирования модели. По умолчанию центр масштабирования расположен в центре текущего выбора, и объекты масштабируются относительно этого положения. Важно разместить центр масштабирования корректно, чтобы добиться нужного результата.
  4. Измените центр масштабирования, перемещая маркер одним из способов:
    • Перетащите маркер в новое положение.
    • Нажмите кнопку Центр масштабирования и введите положение.
  5. По умолчанию Сделать копию не выбрано. Чтобы сохранить оригиналы, нажмите кнопку .
  6. Используйте одну из опций масштабирования в выпадающем списке:
    • Пропорционально
    • Непропорционально
    • Объем в проекции
    • Замкнутый объем - масштабирует объем, заключенный между выбранным телом и плоскостью активной ЛСК. Введите требуемое значение объема с сантилитрах.
Совет: Вы также можете масштабировать объекты динамически, потянув их мышью. Этот метод идеален для масштабирования кривых.
  1. Введите значение масштабного коэффициента. Откроется просмотр объекта с изменённым масштабом.
  2. Чтобы заблокировать коэффициент масштабирования по любой из осей на 1, нажмите на кнопку Блокировки нужной Оси на панели инструментов. Например, нажмите для блокировки коэффициента масштабирования оси X. Если вы масштабировали дугу и заблокировали масштабный коэффициент любой из осей на 1, то дуга конвертируется в кривую. Панель инструментов остается открытой для выполнения следующих операций масштабирования.
  3. Выберите новые объекты для работы, используя выбор рамкой или стандартные операции Ctrl+щелчок мышью и Shift+щелчок мышью.
  4. Нажмите Применить для сохранения изменений или Отмена , чтобы проигнорировать их.
Прим.: Эти кнопки и графический просмотр управляются опцией Предварительный просмотр трансформированных объектов на странице Общее редактирование диалога Параметры.
