Интеллектуальный курсор предоставляет динамическую помощь при выполнении следующих функций:
- Ввод точки - Интеллектуальный курсор активирует вспомогательные линии и значки для перетаскивания, привязки и создания точки.
Вспомогательные линии автоматически создаются и отображаются на всех моделях. Интеллектуальный курсор отображает только линии, имеющие отношение к определенной ключевой точке, скрывая вспомогательные линии при движении курсора от этой точки.
Совет: Удерживайте клавишу SHIFT, чтобы временно открыть или скрыть вспомогательные линии. Это удобно при использовании сетки, поскольку вспомогательные линии по умолчанию отключены.
При добавлении или редактировании объектов вы можете "разбудить" эти линии путем наведения курсора на ключевую точку. Вспомогательные линии отображаются и помогают корректно выровнять ваш объект. Затем они снова исчезают при отведении курсора.
Прим.: Чтобы увидеть все линии в процессе работы, используйте диалог
Слои, чтобы открыть Слой
Construction. Слой Construction не должен быть видимым, так как он приводит к нагромождению линий. Настоятельно рекомендуется держать слой Construction отключенным.
Прим.: Вспомогательные метки также отображаются интеллектуальным курсором. Они показывают выполняемую операцию.
- Выбор объектов - Интеллектуальный курсор подсвечивает объект, находящийся под ним и готовый к выбору. Значок курсора меняется и помогает вам при выборе и редактировании объектов.
Щёлкните правой кнопкой мыши по пустому пространству в графическом окне, чтобы открыть контекстное меню Вид. Выберите или погасите опцию Интеллектуальный курсор, чтобы активировать или деактивировать Интеллектуальный курсор.
