Типы файлов, которые можно экспортировать из PowerShape, открываются в выпадающем списке диалога Экспорт файла.
в приведенной ниже таблице.
С помощью опции Файл > Экспорт можно экспортировать следующие типы файлов:
Autodesk (*.dgk) |
Это специальный формат, который задает данные программы в отдельном файле. Если объекты выбраны, только символы, точки, поверхности, тела и каркасные объекты в выборе экспортируются. Если локальная СК активна, она автоматически экспортируется. Если ничего не выбрано, программа экспортирует символы, точки, поверхности, тела, каркасные объекты и локальные СК, расположенные на активных слоях. Символы экспортируются как отдельные объекты. Символы треугольников экспортируются в формате dmt файла в процессе экспорта dgk. Они будут иметь такие же имена, как dgk файл, но с расширениемdmt. Имена компонентов сохраняются при экспорте как тела. Как например в случае экспорта компонента сборкив виде файла .dgk. Если модель содержит тела, поверхности и треугольники, можно выбрать все объекты и экспортировать ихв виде файла .dgk. Соответствующий .dgk.dmt файл также будет экспортироваться. Подробнее об импорте таких экспортированных файлов смотрите в разделе Autodesk Geometry (*.dgk) Таблицы типов файлов, которые можно импортировать |
Autodesk (.dgk) |
Этот тип файлов используется для экспорта данных геометрии модели и элементов. Элементы будут находится в отдельном файле MAC и/или XML. Например, для создания в PowerMill траекторий сверления можно экспортировать модель тела, содержащую элементы отверстий. Процедура выполняется аналогично экспорту файла геометрии DGK посредством экспорта элементов отверстий из раздела «Модули > PowerMill». Параметр можно выбрать в диалоговом окне параметров «Механообработка» > «Экспорт». |
DDX (.ddz) |
Данные экспортируются в формате .ddz Данный формат используется для передачи данных в Sketcher и PowerMill Modelling. Допуски геометрических объектов и сведения о начале координат включаются в файл экспорта. |
DDX + DGK (.ddz) |
Данные экспортируются в формате .ddz Данный формат используется для передачи данных в Sketcher и PowerMill Modelling. Все тела Parasolid конвертируются в тела версии 8. Допуски геометрических объектов и сведения о начале координат включаются в файл экспорта. |
Rhino 4(*.3dm) Rhino 5(*.3dm) |
Экспортируйте модель как Rhino файл. |
Point Formats (.asc) |
Данные облака точек экспортируются в формате .asc. |
ACIS (*.sat) |
Экспортирует выбранные поверхности и тела в этот формат. Если ничего не выбрано, экспортируются все тела и поверхности в модели. При экспорте тела распадаются на поверхности. |
Adobe Acrobat Document (*.pdf) |
Экспорт чертежей в формате .pdf. |
Autodesk FilmBox (*.fbx) |
Экспорт в формате .FBX, являющемся форматом 3D-файлов компании Autodesk. |
CADDS 4 Double Precision (*.c4x) |
Определяет модель как CADDS файл. CADDS файлы версии 4 могут экспортироваться из PowerShape. Экспортируется вся модель, независимо от выбора. |
Autodesk Machining Triangles (*.dmt) |
Экспортируйте выбранные треугольники для использования в других программных продуктах Autodesk. Задайте точность экспорта треугольников на странице Импорт/Экспорт > Треугольники/Сетки диалога Параметры. |
DWG Files (*.dwg) |
Экспортирует только чертежи модели. |
DXF Files (*.dxf) |
Задайте модель в формате DXF (данные AutoCAD). Для экспорта DXF файлов можно использовать либо приложение Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility, либо внутренний транслятор DXF. |
HPGL (*.plt) |
Экспортирует файл, как Plot-файл. |
IGES (*.ige) IGES (*.igs) IGES (*.iges) |
Определяет модель согласно стандарту IGES (International Graphics Exchange Standard). Большинство CAD систем высокого уровня могут предоставлять модели в этом формате. Экспортируются только выбранные объекты. Если ничего не выбрано, выдается запрос на экспорт всей модели. Если выбрано окно чертежа, экспортируется только этот чертеж. В противном случае экспортируются модель и все её чертежи. Вы можете задать, как данные экспортируются в IGES файлы, используя диалог Параметры. Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility может отказаться экспортировать чертежи в формате IGES. Если попытаться выполнить это, появляется сообщение, перечисляющее недостатки использования Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility и содержащее вопрос о необходимости дальнейшего использования Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. При выборе опции Нет команда отменяется. |
Parasolid (*x_b) Parasolid (*.x_t) Parasolid (*.xmt_bin) Parasolid (*.xmt_txt)
Экспортирует выбранные поверхности в этот формат. Если нет выбранных поверхностей, экспортируются все поверхности. Вы можете производить экспорт в более ранние версии Parasolid, выбрав соответствующую версию на странице Parasolid диалога Параметры. Подробнее о методах экспорта файлов Parasolid можно узнать в разделе "Методы экспорта Parasolid". |
Picture (*.pic)
Определяет модель как каркасную геометрию, используя дуги, линии и кривые. PowerShape может записывать DUCT5 изображения. Экспортируются только выбранные каркасные объекты и поверхности. |
STEP (*.step) STEP (*.stp) |
Экспортирует выбранные поверхности и тела в этот формат. Если ничего не выбрано, выдается запрос на экспорт всей модели. |
Stereolithographic file STL format (*.stl) |
Экспортирует триангулированное представление каждого выбранного тела или поверхности в STL формат (стереолитография). STL обычно представляют замкнутые тела, так как они главным образом используются для быстрого прототипирования, а многим станкам быстрого прототипирования необходимы полностью закрытые триангуляционные сетки. PowerShape стремится создать замкнутую сетку из выбранного тела. Если это не удается, вам предлагается замкнуть сетку вручную или сохранить "незамкнутый" STL-файл, который может оказаться непригодным для быстрого прототипирования. Опции для экспорта треугольников можно задать на странице Импорт/Экспорт > Треугольники/Сетки диалога Параметры. Можно также задать точность экспорта треугольников на странице Импорт/Экспорт > Версия 8/Поверхности диалога Параметры. |
3MF (*.3mf) |
Экспорт в формате .3mf. Данный формат используется для передачи данных на 3D-печать. Он разработан на базе xml специально для аддитивного производства. |
AMF (*.amf) |
Данные экспортируются в формате .amf. Этот формат соответствует стандарту ASTM для 3D-печати. |
Universal 3D Sample Software (*.u3d) |
Экспорт 3d и встроенных u3d-данных. |
VDA-FS Files (*.vda) |
Определяет модель как VDA-FS файл. Файлы VDA-FS версии 2 можно экспортировать напрямую. Поддерживаются все элементы VDA-FS, но со следующими ограничениями: кривые выше третьего порядка аппроксимируются кубическими кривыми Безье до заданной точности. Экспортируются только выбранные поверхностные, твердотельные и каркасные объекты. |
Virtual Reality Markup Language (*.wrl)
Экспортирует выбранные поверхности и тела в этот формат. Эти данные распознаются любым ридером VRML. По умолчанию данные о материале, освещении и виде экспортируются с моделью. |
Wavefront OBJ (*.obj) |
Экспорт текстового файла с многоугольными гранями. |
POV-Ray scene (*.pov) |
Экспорт сцен POV-Ray. |
Autodesk (*.trode) |
Экспортфайлов .trode. |
PowerShape (*.psmodel VerXX) где ХХ - это номер версии модели. |
Экспорт модели в предыдущий формат PowerShape. |
