Используйте вкладку Между диалога Точкааналогично вкладке Вдоль, но вместо использования точек на концах объекта выберите начальную и конечную точки, которые не должны находиться на одном объекте. Это позволит точно разместить точку между двумя связанными или несвязанными точками.
Пространство - выберите рабочее пространство из доступных опций. Доступные опции:
Режим относительного пространства не всегда доступен, поскольку подходящая относительная координата может отсутствовать. В таком случае выберите удобную точку (например, пересечение двух линий) и сделайте ее началом относительного пространств с помощью опции Сделать относительным центром.
Текущая плоскость - используйте этот выпадающий список, чтобы выбрать одну из трех рабочих плоскостей. Текущая плоскость зависит от выбранной опции Пространство.
Выберите мышью две точки модели, чтобы ввести значения для следующих опций:
Выберите одну из следующих опций и введите значение или используйте слайдер:
. Используйте стрелки, чтобы выбрать значение или введите значение в поле.Результат - координаты положения между значениями, заданными в диалоге.
Очистить - нажмите кнопку, чтобы сбросить значения на этой странице.
Сделать относительным центром - нажмите эту кнопку, чтобы сделать заданную в диалоге точку началом координат. Любые относительные координаты измеряются от этого центра.
Применить - вводит положение. Если текущая операция допускает несколько точек, диалог остается открытым и готовым к вводу других точек. В противном случае диалог закрывается.
OK - вводит точку и закрывает диалог.
Отмена - прерывает ввод точки.
