Эта страница даёт возможность менять Ограничивающую плоскость и выбирать направления, не меняющиеся при масштабировании.
Используйте поля опции для выбора направлений, не меняющихся при масштабировании.
Фиксировать X - ограничьте объект так, чтобы размер по оси Х был постоянным по отношению к ограничивающей ЛСК.
Фиксировать Y - ограничьте объект так, чтобы размер по оси Y был постоянным по отношению к ограничивающей ЛСК.
Фиксировать Z - ограничьте объект так, чтобы размер по оси Z был постоянным по отношению к ограничивающей ЛСК.
Используйте опции Связующая ось и Связь для создания соединённых ограничителей масштабирования. Например, соедините размеры Х и Y следующим образом:
В процессе масштабирования объекта с ограничителями, масштабируется плоскость ограничителей. Начало координат плоскости ограничителей перемещается с масштабированным началом координат, и ограничиваемый объект меняет положение относительно обновлённого начала координат плоскости ограничителей.
Начало координат ограничительного объекта отображается на модели. Измените опции Начало координат, Ось и Поворот для изменения плоскости ограничителей.
— откройте диалог Точка для задания плоскости ограничителей.
Определить размер переходной зоны автоматически - при сохранении размера пользовательского элемента, при масштабировании образуется зазор вокруг элемента. Граница сшивки растягивает участки тела вокруг пользовательского элемента для сопряжения зазора, образованного вокруг элемента и сохраняет целостность тела.
Выберите эту опцию, чтобы задать размер переходной зоны в зависимости от размера зазора.
Погасите эту опцию, чтобы использовать опцию Переходная зона:
Переходная зона - Введите расстояние вокруг границы элемента ограничения, в пределах которого будет происходить растягивание элемента при его масштабировании. Данная опция доступна, только если выбрана функция Определить размер переходной зоны автоматически.
Далее показан результат использования автоматически вычисленной границы сшивки и использования разных размеров пользовательских границ сшивки.
— Исходная
— Переходная зона задана автоматически
— Пользовательская переходная зона со значением 5
— Пользовательская переходная зона со значением 10
Сброс - удаление всех ограничителей выбранного объекта и закрытие диалога.
ОК - принятие настроек ограничителей и закрытие диалога.
