Добавление дополнительных столбцов в таблицы отверстий чертежей компонентов
Найдите строку для добавления к шаблону одним из способов:
Чтобы записать макрос для добавления столбца Начальный диаметр резьбы отверстий:
  1. Выберите модель.
  2. Откройте вкладку Чертёж > панель Чертеж > Новый, чтобы открыть ноавый чертеж в графическом окне.
  3. Создайте объект в данном чертеже и сделайте его активным.
  4. Откройте вкладку Главная > панель Макрос > Записать. Откроется диалог Записать макрос.
  5. Введите подходящее имя файла для макроса.
  6. Откройте вкладку Примечание > панель Таблица > Отверстие, чтобы открыть диалог Таблица:
  7. Выберите опцию Колонки > Параметры резьбы > Внешний диаметр, чтобы выбрать эту опцию.
  8. Нажмите кнопку OK.
  9. Откройте вкладку Главная > панель Макрос > Записать для остановки записи макроса.
  10. Откройте файл макроса с помощью текстового редактора. Его команды выглядят так:
    Create Schedule Schedule
    SCHEDCOLUMNS ON THREADTOPDIAMETER
    CANCEL
    Объект, интересующий вас, - это THREADTOPDIAMETER
    Его нужно добавить в шаблон чертежа компонента.
  11. Откройте component_drawing_template.psmodel, как описано в разделе Адаптация чертежей компонентов.
  12. Используя метод, описанный в разделе Задание параметров спецификации на листе общей сборки, откройте требуемые шаблоны чертежей. В них появятся таблицы:
    component_sheet_plate_X - компоненты пластин.
    component_sheet_userdefined_X - пользовательские компоненты.
  13. Для каждого шаблона чертежа с добавочным столбцом дважды щёлкните по списку Таблица и добавьте в список следующее:
    COLUMN THREADTOPDIAMETER
При следующем создании чертежей компонентов вы увидите новые столбцы.
