Создание объекта
Создание объекта по вашим требованиям - это двухэтапный процесс:
  1. Создайте исходный объект в модели. На этой стадии объект может быть не совсем той формы, которая нужна.
  2. Редактируйте объект до тех пор, пока он не приобретет нужную форму.
Чтобы создать объект:
  1. Выберите вкладку типа объекта, который требуется создать. Например, чтобы создать тело, выберите вкладку Тело.
  2. На панели Создать выберите тип объекта.
  3. Выберите положение объекта.
  4. Потяните маркеры редактирования в ключевых точках объекта, чтобы изменить его размер.
Так как курсор работает только в двух измерениях, все создаваемые положения будут лежать на активной плоскости. Если необходимая точка не лежит на этой плоскости, то нужно использовать Панель состояния для изменения активной плоскости или ввода координат вручную. Для более сложных позиций можно использовать диалог Точка.
