Вы можете группировать слои вместе. Чтобы сделать это, вставьте имя группы перед именем слоя и разделите имена двоеточием ':'.
Рассмотрим слои:
Чтобы сгруппировать эти слои, переименуем их следующим образом:
Можно задать имя слоя следующими способами:
Оба слоя теперь принадлежат группе, называемой top.
На панели инструментов Слои произойдут следующие изменения:
Вы можете отключить и включить группу слоев, включив или отключив кнопку группы. Если слой в группе или сама группа выключены, кнопка отображается в виде рамки, имеющей цвет группы слоев. Это значит, что слой выключен. В приведенном ниже примере слой 5 выключен.
Каждый раз при создании новой группы, добавляется кнопка группы с другим цветом.
Можно добавлять и удалять слои из групп, добавляя или удаляя имя группы из имени слоя.
