Задайте опции отверстий по умолчанию на странице Отверстия диалога Параметры:
- Выберите опцию Файл > Параметры > Параметры приложения > Объект > Отверстия.
- Используйте следующие опции для задания отверстий:
- Категория и назначение отверстий - используйте эти выпадающие списки, чтобы задать опции по умолчанию, используемые в диалоге Обычное отверстие.
- Выберите категорию отверстия в первом списке.
- Выберите назначение по умолчанию для выбранной категории отверстия.
- Создать - нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалог Назначение отверстия для создания новых категории и назначения.
- Изменить - (кнопка доступна, только если выбрано пользовательское назначение отверстия). Опция открывает диалог Назначение отверстия для редактирования назначения отверстия.
- Удалить - (кнопка доступна, только если выбрано пользовательское назначение отверстия). Опция удаляет выбранное назначение отверстия.
- Удалить категорию - (кнопка доступна, только если выбрано пользовательская категория отверстия). Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранную пользовательскую категорию. Если категория является стандартной, все пользовательские отверстия, используемые в ней, будут удалены.
- Показать центр отверстий - выберите эту опцию, чтобы отметить центры всех элементов-отверстий. Если центры отмечены, можно создать к ним привязку и проводить от них вспомогательные линии.
- Использовать определитель последнего отверстия - выберите эту опцию, чтобы всегда использовать определитель последнего созданного элемента отверстия для создания следующего элемента отверстия, даже если оно находится на другом теле. Погасите эту опцию, чтобы запоминать настройки только для текущего сеанса создания отверстия.
- Показать резьбу - выберите эту опцию, чтобы отображать элемент резьбы отверстия.
- Значимые имена отверстий - выберите эту опцию, чтобы присваивать каждому отверстию значимое имя в соответствии с его назначением и стандартом резьбы. Погасите эту опцию, чтобы присваивать имя отверстию по системе целых чисел.
Следующие опции выравнивания позволяют задать исходные опции размещении отверстия. В некоторых случаях можно повторно выполнить выравнивание отверстия, используя опции диалога Положение и ориентация.
- Выравнивать с любой поверхностью - выберите эту опцию, чтобы выровнять новые отверстия по нормали к любой грани. Погасите эту опцию, чтобы новые отверстия выравнивалисьтолько по нормалям к плоским граням.
- Выравнивать с активной ЛСК - выберите эту опцию, чтобы выровнять отверстие по нормали активной ЛСК. Погасите эту опцию, чтобы выровнять отверстие по нормалям к граням, основанным на опции Выравнивать с любой поверхностью.
- Снять фаску в отверстиях - выберите эту опцию, чтобы в отверстиях создавать фаски. Если опция погашена, фаски не создаются. Задайте фаски с помощью следующих опций:
- Размер фаски - задает стандартный размер всех фасок отверстия.
- Угол фаски - задает стандартный угол всех фасок отверстия.
- Распознать резьбовые отверстия - опция выбрана по умолчанию. Погасите её, если не требуется распознавать резьбовые отверстия.
- Создавать только легковесные отверстия — при использовании функции Быстрое распознавание элементов выберите этот параметр, чтобы распознавать все отверстия как элементы «легковесное отверстие». Эта процедура особенно удобна при работе с моделями, имеющими отверстия со сложной геометрией, которая обычно не распознается, или при работе с моделями тел без протоколирования предыдущих действий (например, если они созданы не в PowerShape). Затем можно экспортировать модели тел и их элементы в PowerMill для создания траекторий сверления.
