Используйте диалог Быстрое распознавание элементов для распознавания элементов в дереве построения тела без истории.
- Выберите Тип элемента для распознавания.
- Задайте критерий поиска для выбранного типа элемента.
- Выберите в дереве построения тела элементы, удовлетворяющие типу и критериям поиска.
- Добавьте элементы в дерево построения тела.
Используйте панель Тип элемента для выбора типов элемента, которые требуется определить:
Прим.: Функция быстрого распознавания элементов не всегда позволяет распознать отверстия со сложной геометрией как стандартные элементы отверстий. Вместо этого можно распознать эти отверстия как элементы «легковесное отверстие», которые нельзя изменить, скрыть или удалить в дереве твердотельных элементов. Чтобы распознать все отверстия как элементы «легковесное отверстие», выберите
Создавать только легковесные отверстия на странице
«Объект» > «Отверстия» диалогового окна «Параметры». Затем можно экспортировать модель, содержащую легковесные отверстия, в PowerMill, используя файловый формат Autodesk Geometry + Features, для создания траекторий сверления.
Используйте панель Выбор критерия, чтобы задать критерий, такой как размер, для выбранного типа элемента:
- Если вы выбираете единственный тип элемента в списке Тип элемента, этот Тип автоматически выбирается в выпадающем списке.
- Если вы выбрали несколько типов элементов, все выбранные типы появляются в списке Тип, а опции размеров не отображаются.
- Когда вы выбираете несколько типов элементов, можно задать критерий выбора размеров для каждого типа:
- Выберите нужный тип элемента из выпадающего списка Тип.
- Задайте дополнительный критерий поиска для выбранного типа элемента.
- Выберите другой тип элемента и введите размеры.
- Нажмите кнопку
, чтобы сбросить все введенные критерии выбора.
После выбора требуемых типов элементов и задания критерия выбора для каждого типа:
- Нажмите кнопку Проверить для распознавания элементов, соответствующих критерию.
- Нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно Сканировать и применить результаты. В нем приводятся сведения о распознанных элементах.
Добавьте распознанные элементы в дерево построения тела, нажав на одну из кнопок:
- Применить - добавляет элементы в дерево построения и оставляет диалог Быстрое распознавание элементов открытым. Вы можете выбрать другой критерий, найти другие элементы и добавить их в дерево построения.
- Отмена - закрывает диалог, не выполняя какие-либо изменения.
- OK - добавляет элементы в дерево построения и закрывает диалог.
Прим.: Можно выбрать новое тело для распознавания в нем элементов при открытом диалоге Быстрое распознавание элементов. При выборе нового тела элементы исходного тела обновляются в дереве построения.
