Маркировка отдельных компонентов в видах
Чтобы маркировать отдельные компоненты в видах:
  1. В диалоге Спецификация щёлкните по отдельному компоненту, который нужно промаркировать. Удерживайте клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько компонентов.
  2. Нажмите в диалоге Спецификация. Откроется диалог Обозначить, содержащий описание первого выбранного объекта для маркировки.
  3. Соответствующий компонент подсвечивается в выбранном виде чертежа сборки.
  4. Щёлкните по подсвеченному компоненту. Курсор показывает линию метки.
  5. Щёлкните по чертежу для закрепления метки выноски. Описание следующего выбранного объекта появляется в диалоге Обозначить.
  6. Щёлкните по чертежу, чтобы создать метку или нажмите кнопку Пропустить, если не намереваетесь создавать метку для отображаемого объекта.
    Отображается следующий выбранный объект.
    Соответствующая метка компонента отображается в столбце Метка диалога Спецификация. Любой пропущенный объект всё равно подсвечивается в диалоге Спецификация.
  7. Создайте спецификацию с метками в чертеже или сохраните ее в файл. Используйте , чтобы переключаться между сохранением данных как встроенной электронной таблицы Microsoft Excel или созданием спецификации как файла OLE:
    • Создать в чертеже - выберите мышью положение в чертеже, где необходимо создать спецификацию. Спецификация создается как файл OLE, встроенный в модель .psmodel.
      Если спецификация уже содержится в чертеже, данная опция создает дополнительную спецификацию.
    • Сохранить в файл - эта опция создаёт спецификацию в виде электронной таблицы Microsoft Excel (.xls файл). Открывается диалог "Сохранить как", где можно задать имя файла и выбрать диск и папку для хранения спецификации.
    Прим.: Если в чертеже уже есть спецификация, эта опция создаёт дополнительную спецификацию. Существующая спецификация может быть удалена.
  8. Метки создаются и отображаются в диалоге Спецификация, а выноски появляются в выбранных видах.
