Определение единиц измерения в диалоговом окне "Единицы измерения"
Используйте описанные ниже процедуры для определения единиц в Results Connect.
Задание единиц измерения для активной рабочей книги
  1. На панели Инструменты вкладки Results Connect нажмите кнопку Единицы.
    Откроется диалоговое окно "Единицы измерения".
  2. Выберите Активная книга Единицы.
    Выбранная для активной рабочей книги система единиц отображается в диалоговом окне "Единицы измерения".
  3. Выберите категорию единиц измерения, а затем укажите единицу измерения для этой категории.
    Совет: Щелкните единицу, чтобы развернуть все доступные единицы для выбранной категории.
  4. Дополнительно:
    • Выберите любую из систем (Пользовательские, Британские или Метрические) в качестве системы единиц измерения в списке Сбросить текущие единицы до..., если требуется изменить текущие единицы для активной рабочей книги.
    • Выберите Показывать только использованные единицы, если требуется отображать только единицы измерения, использующиеся в существующих формулах.
    • Выберите Использовать исходные значения в формулах, если требуется использовать исходные значения в проекте.
  5. Нажмите OK.
Задание единиц измерения для выбранной системы единиц измерения
  2. Выберите значение Параметры единиц измерения Пользовательские, Британские или Метрические.
    Выбранная система единиц измерения отображается в диалоговом окне "Единицы измерения".
  4. Дополнительно:
    • Выберите Сохранить текущие единицы измерения как стандартные для новых книг, если необходимо сохранить текущую систему единиц измерения по умолчанию.
  5. Нажмите OK.
Прим.: Можно также использовать параметр Фиксированная единица измерения в диалоговом окне "Мастер формул", чтобы изменять текущие единицы непосредственно при вставке формулы в таблицу. Этот вариант доступен только для некоторых формул.
