Узнайте, как применять материалы Revit к подобластям поверхности и всей ее площади при расчете характеристик помещения.
  -  Для применения материалов к отдельным поверхностям откройте диалоговое окно «Величины помещения».
		Для применения материалов к подобластям откройте диалоговое окно «Подобласти».
- (Только для поверхностей) В древовидной структуре найдите помещение и полученные поверхности, к которым необходимо применить материалы. Перейдите на вкладку «Подробности».
- (Только для поверхностей) Разверните элементы, чтобы найти их поверхности.
- В столбце «Материалы» указаны материалы по умолчанию для данной поверхности. Чтобы изменить материал, нажмите кнопку с многоточием.
		В левой части диалогового окна выбора материалов поверхности перечислены доступные материалы Revit. В правой части перечислены материалы, заданные в данный момент для поверхности или подобласти.
- Переместите материалы, которые следует применить к поверхности или подобласти, в правый столбец с помощью кнопок со стрелками в диалоговом окне. Чтобы удалить материалы с поверхности или из подобласти, переместите их в левый столбец.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы применить материалы.
