Узнайте, как создавать, редактировать и применять материалы поверхности в проекте.
Типы материалов поверхности — это набор материалов, которые применяются к стенам, полам, потолкам и периметрам определенного типа помещений. Эти типы позволяют связать помещения в проекте с предварительно определенными материалами поверхности. Например, в больнице со 100 одинаково оборудованными ванными комнатами можно применить материалы к каждому помещению, используя один соответствующий материал поверхности. Например:
| Тип материала поверхности | Поверхности стен | Поверхности потолков | Поверхности полов | Периметр помещения |
| Ванная | Плитка, штукатурка | Штукатурка, обои | Плитка | Плитка для плинтуса |
| Жилые помещения — паркет | Штукатурка, обои | Штукатурка, обои | Паркет | Паркет для плинтуса |
| Боковое помещение — стяжка | Краска, штукатурка | Материал | Стяжка | Стандартный |
Это глобальное назначение материалов можно легко изменить, отредактировав тип материала поверхности или отдельно отредактировав поверхности комнаты.
Если комнаты не связаны с типами материалов поверхности, тогда поверхности помещений рассчитываются исходя из материалов, назначенных типу элемента (стена, пол и т. д.) в Revit. Выбор остается за пользователем. См. также параметр «Учитывать материалы (при использовании критерия «По элементу»)» на странице диалогового окна «Расчет величин помещения».
По умолчанию заранее определенные типы материалов поверхностей загружаются в проекты вместе с расчетами Roombook.
