Узнайте больше о процессе выбора элементов здания и выполнения расчетов по ним с помощью различных типов расчетов.
(Копировать тип), чтобы создать новый тип, скопировав текущие настройки расчета, заданные в диалоговом окне «Расчет величин помещения».
(Переименовать тип), чтобы переименовать выбранный тип.
(Удалить тип), чтобы удалить выбранный тип.
Все настройки, задаваемые в диалоговом окне «Расчет величин помещения», сохраняются в выбранном типе расчета. При этом параметры расчета по стандарту проекта в типе расчета не сохраняются.
В следующей таблице приведены определения параметров диалогового окна «Расчет величин помещения».
| Имя | Описание |
| Стандартный | |
| Стандартный | Отображение текущего стандарта проекта. |
| Выбор | |
| Способ выбора | Выберите один из двух методов.
Фильтровать элементы в диалоговом окне (по умолчанию): выбор категорий элементов здания, которые требуется включить в расчет. Выбрать графически в проекте: выбор категорий элементов здания в проекте графическим способом. Будет активирован инструмент «Графически выбранные элементы» (см. ниже). |
| Фильтр по категории, семейству и типу | Нажмите кнопку «...», чтобы отфильтровать категории, семейства и типы, используемые при расчете. По умолчанию выбрано значение «Все». Если выбрано от одной до трех категорий, отображаются имена. Если больше — отображается число. |
| Фильтр по уровням | Фильтрация элементов здания для расчета по уровням в проекте с использованием диалогового окна «Уровни». |
| Графически выбранные элементы | Нажмите кнопку «...», чтобы открыть диалоговое окно «Выбрать графически в проекте», в котором отображается количество выбранных элементов здания. Этот параметр активен только в том случае, если он выбран в разделе «Способ выбора» (см. выше). |
| Диапазон | |
| Принятый уровень детализации | Укажите, какой уровень детализации следует использовать для расчета количественных характеристик элементов здания. Доступные варианты — «Средний» или «Высокий». |
| Учитывать окна/двери |
Выберите параметры «Высота/ширина», используемые для расчета в диалоговом окне «Просмотр/редактирование» и файлах экспорта. Выберите один из трех методов. «Высота/ширина»: если в одних семействах используется параметр «Высота/ширина», а в других — «Примерная высота/примерная ширина», то в Buildingbook отображается список используемых наборов. «Примерная высота/примерная ширина»: выберите данный метод, если используются оба параметра («Высота/ширина» и «Примерная высота/примерная ширина»), но параметр «Примерная высота/примерная ширина» применяется к проемам в стенах, а «Высота/ширина» — к размерам окон/дверей. «Высота/ширина на основе геометрии»: выберите этот вариант, если в Revit отображается сообщение о неправильных размерах окон и дверей. Для этих случаев Buildingbook рассчитывает правильные размеры. Результаты могут отличаться от предлагаемых Revit. См. раздел Расчет высоты/ширины на основе геометрии. |
| Учитывать существующие элементы | Если выбрать этот параметр, то при расчете будут учитываться существующие элементы. Если флажок снят, выполняется расчет исходных элементов. Эти элементы создаются с помощью команды Revit Создать детали. |
| Изменение обнаруженной навески дверей | Выберите этот параметр, чтобы изменить положение дверного ограничителя на противоположное. Buildingbook определяет положение ограничителя, но стандарты некоторых стран требуют, чтобы указанное положение ограничителя было изменено на противоположное. |
| Учитывать огибание стен | Выберите этот параметр, чтобы при расчете учитывалось огибание стен, заданное в Revit. Если снять этот флажок, огибание стен не будет включено в расчет. |
| Учитывать слои несущей оставляемой опалубки | Выберите этот параметр, чтобы при расчете учитывались слои несущей оставляемой опалубки. Если снять этот флажок, слои несущей оставляемой опалубки не будут включены в расчет. |
| Создать данные проекта для каждого материала | |
Этот параметр позволяет рассчитывать данные о материалах и количественных характеристиках элементов здания в Buildingbook при экспорте информации в формат спецификаций Revit или в DWF (Design Web Format). Если флажок установлен, можно выполнять расчеты по следующим категориям. |
| Фильтр категорий | Укажите категории, по которым следует включить данные о материалах в расчет количественных характеристик элементов здания. Активация этого параметра влияет на производительность. Его следует активировать только при необходимости. Дополнительные сведения см. в разделе «Создание проектных данных». |
| Экспорт | |
| Формат экспорта | Выбор формата для экспорта данных о количественных характеристиках элементов здания. Доступные форматы: MS Excel и CSV. |
| Шаблон экспорта | (Только для экспорта в формат Excel.) Указание файла шаблона Excel для использования при экспорте данных о количественных характеристиках элементов здания. Видимые файлы шаблонов зависят от стандартов проекта. |
| Включить изображение | (Только для экспорта в формат Excel.) Включение изображения рассчитанных окон и дверей в файл Excel. |
