Узнайте, как выбрать элементы, учитываемые при расчете данных об элементах здания.
- Выберите вкладку «Квантификация»
Buildingbook Extension
(Расчет величин элементов конструкции).
- В диалоговом окне «Расчет величин элементов конструкции» в разделе «Выбрать» в качестве метода выбора укажите «Фильтр элементов в диалоговом окне».
Прим.: Вместо использования условных фильтров можно выбрать элементы вручную. Следуйте указаниям в разделе «Выбор элементов для расчета вручную» ниже.
- Настройте фильтры элементов для расчета. В разделе «Выбрать» выполните следующие действия.
- Нажмите кнопку «...» в строке фильтра «Категория, семейство и тип». В диалоговом окне «Фильтр по категории, семейству и типам» выберите необходимые узлы. Необходимо выполнять автоматическую проверку новых используемых семейств и типов, чтобы включать созданные после последнего расчета.
- В строке «Фильтр уровней» нажмите кнопку «...». В диалоговом окне «Уровни» выберите уровни, которые должны учитываться фильтром при выборе элементов для расчета. Необходимо выполнять автоматическую проверку новых уровней, чтобы включать созданные после последнего расчета.
- (Дополнительно) В разделе «Диапазон» можно ввести другие условия фильтрации.
- Параметр «Принятый уровень детализации» позволяет выбрать уровень детализации (средний или высокий) для использования при расчете.
- Укажите, должна ли учитываться высота/ширина окон и дверей.
- Чтобы соответствовать требованиям некоторых национальных стандартов, необходимо изменить направление дверного ограничителя.
- Активируйте учет огибания стен или слоев несущей опалубки.
После определения условий фильтрации или ручного выбора элементов можно продолжить расчет количественных характеристик элементов здания.
Данный метод позволяет выбирать элементы вручную без вышеупомянутой процедуры фильтрации.
- В разделе «Выбрать» в качестве метода выбора укажите «Выбрать графически в проекте».
- В параметре «Графически выбранные элементы» нажмите кнопку «...».
- В диалоговом окне «Графический выбор в проекте» укажите категории для включения в расчет.
- Нажмите кнопку «Выбрать».
- Чтобы выбрать элементы указанных категорий, щелкните в области рисования проекта.
- После завершения нажмите кнопку «Готово» на панели параметров.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы подтвердить выбор и закрыть диалоговое окно «Графический выбор в проекте».
- Продолжите процедуру выбора с шага 4 выше.
